查看: 2131|回复: 9
IBM T41 不通电
发表于 2011-9-16 12:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电电流过大,0.4A电流,拆机检查,量各路电感无短路,3.3V 5V电压正常,1.2V有,1.8V不出来。
用手摸到南桥会发热,换了一样,拆除网卡也一样,请问是什么原因引起南桥发热。
补充内容 (2011-9-17 12:14):
已解决了,是U51的第5脚的一个小电容坏了,有小短路,影响1.8V没有出来,造成南桥发热
发表于 2011-9-16 12:57:11 | 只看该作者 �
1.8v的滤波电容换换看
发表于 2011-9-16 12:58:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-16 13:02:04 | 只看该作者 �
因为1.8v没有,如果1.8v阻值正常的话,我一般是先把电压修出来。
发表于 2011-9-16 13:15:26 | 只看该作者 �
如果有1.5 或者1.8电压 没有出来的话 南桥缺少其中一个电压的话 待机也会发烫的
发表于 2011-9-16 13:24:11 | 只看该作者 �
缺少1.5V南桥会发烫的,而1.5V又是1.8V转过来的,你这1.8V没有,1.5V肯定也就没有,所以就烫了。 1.8V的控制芯片好像是MAX1845,找找看,在北桥边上的样子
发表于 2011-9-16 13:27:40 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2011-9-16 13:24
缺少1.5V南桥会发烫的,而1.5V又是1.8V转过来的,你这1.8V没有,1.5V肯定也就没有,所以就烫了。 1.8V的控制 ...
是1845,但是我换过了,还是一样呀,
发表于 2011-9-16 14:27:01 | 只看该作者 �
那就查芯片的工作条件啊
发表于 2011-9-17 12:04:46 | 只看该作者 �
先修电压吧
发表于 2011-9-17 12:11:44 | 只看该作者 �
南桥好像是少2.5的才会发烫吧
