查看: 9104|回复: 13
c盘无法打开
发表于 2011-9-16 12:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开机到windows读条后蓝屏重启,进pe打c盘,提示无法打开c盘,文件损坏或丢失。用diskgen可以打开,文件都能看到。不做系统可以修复吗?
发表于 2011-9-16 12:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本上修复不了。这是分区表出问题了。。。除非把里面的系统文件全部复制出来。。再把C盘格式化。再把文件复制回去再修复系统。或许可以。但大浪费时间。。
发表于 2011-9-16 12:54:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把东西复制出来,重新安装不就行了啊
发表于 2011-9-16 16:55:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用diskgen重写试试
发表于 2011-9-16 17:22:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况要先扫描一下磁盘,一般出现了坏道就会有这种现象
发表于 2011-9-16 17:44:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先仔细观察,一般可以发现异常的部位。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-451172-1-1.html
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-16 17:45:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
东西拷贝出来后格盘
发表于 2011-9-16 23:11:12 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
重装系统,十分钟搞定
发表于 2011-9-16 23:21:00 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
估计有坏道——必须重新格式化安装
发表于 2011-9-22 01:45:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
解决办法:考出数据,格式化C盘。
发表于 2011-9-22 08:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的,把东西考出,重装系统是正道。
发表于 2011-9-22 09:31:57 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
用pe起机 运行ptdd 它会提示你硬盘错误是否 修复 你点修复 然后 你点备份分区表 被分到d盘 在恢复分区表(你备份出来的那个文件) 再点更新MBR 保存或是应用 重启电脑 OK 百试不爽!
提示:c盘打不开是分区表损毁或是错误 不用重做系统
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-9-24 13:02:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
顶一个
发表于 2011-9-24 13:46:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
   拷数据,格盘。重装系统。。。
