查看: 4057|回复: 6
鼠标是usb接口的 怎么有时失效呢
发表于 2011-9-15 21:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鼠标是usb接口的 接电脑上用正常 但有时就自动用不起鼠标了 需要重新插拔才又可以用 最近光出现这个现象 有知道怎么回事的吗 请高手指教 谢谢
发表于 2011-9-15 21:52:10 | 只看该作者 �
检查主板USP口是否正常,再就是鼠标
发表于 2011-9-15 21:57:24 | 只看该作者 �
鼠标质量不好
发表于 2011-9-15 22:12:56 | 只看该作者 �
先更换鼠标,再看看是不是U口虚焊。
发表于 2011-9-15 23:27:04 | 只看该作者 �
多数是鼠标的问题!
发表于 2011-9-16 00:29:20 | 只看该作者 �
一般认为是南桥的问题,建议先更换io,不行的话就更换南桥
发表于 2011-9-16 08:34:27 | 只看该作者 �
换个鼠标试试看先。
