查看: 9259|回复: 16
MAX8734A问题
发表于 2011-9-15 14:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E290M机器,待机0.007,查无3,5V芯片是MAX8734A,测20脚19V正常,第18,25脚没有5V_AL和3V_AL这两个线性吧,不知道是什么原因?翘起这两脚18上有3V,25脚没电压。芯片换过几个了都一样
发表于 2011-9-15 14:21:57 | 只看该作者 �
LDO有没有短路啊.要不注意下SHDN#看下..
发表于 2011-9-15 14:26:08 | 只看该作者 �
芯片换好没有哦?要不就是后级拉低了
发表于 2011-9-15 14:47:36 | 只看该作者 �
3,5V线性没产出跟SHDN#信号没关系啊
未必没关系  发表于 2011-9-16 00:36
发表于 2011-9-15 14:48:29 | 只看该作者 �
短路也已经排除了
发表于 2011-9-15 15:37:14 | 只看该作者 �
跟SHDN#有关系的
发表于 2011-9-15 16:43:51 | 只看该作者 �
shutdown如果有效的时候线性也是不允许输出的。8734周围多看看吧。
发表于 2011-10-8 10:59:23 | 只看该作者 �
怎么会没关系呢?  总控制信号要看的吧,参考电压要看的吧?
发表于 2011-10-8 11:06:12 | 只看该作者 �
呵呵!不错
发表于 2011-10-8 11:32:06 | 只看该作者 �
ref的外接电容有没查过啊
发表于 2011-10-8 11:44:11 | 只看该作者 �
看看有没有短线的!
发表于 2011-10-8 11:49:59 | 只看该作者 �
18脚 出了 3v?
发表于 2011-10-8 12:21:04 | 只看该作者 �
这芯片哪有shdn脚位啊?
发表于 2011-10-8 12:35:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 13:04:02 | 只看该作者 �
学习中。。。
发表于 2011-10-8 13:13:51 | 只看该作者 �
看看芯片的工作条件,主供电、总开启、单元开启、线性电压5V、基准电压那里有问题就直接查它的外围电路。
发表于 2011-10-8 14:48:04 | 只看该作者 �
看下13脚TON是否有19V,没有可以查这路线路。
