查看: 3175|回复: 16
R60I不能充电
发表于 2011-9-15 09:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不能充电报错 0190 critical low battery error  充电芯片用的是MAX8765E 测1脚电压为19V 正常 10脚ACIN电压为2.2v 求维修思路 ,待机电流在0.031A-0.032A跳到  是不是有轻微短路呢  但是用电源可以正常开机
发表于 2011-9-15 10:33:20 | 只看该作者 �
LZ头像不错{:soso_e113:}
发表于 2011-9-15 15:45:51 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}自己顶一下  求思路啊
发表于 2011-9-15 15:59:18 | 只看该作者 �
这个  俺要路过了 不懂
发表于 2011-9-15 20:02:02 | 只看该作者 �
SHDN#这个信号查了没有?这个很关键的
发表于 2011-9-15 20:25:44 | 只看该作者 �
11脚的低电压信号正常吗?这个应该是重点。
发表于 2011-9-16 12:00:51 | 只看该作者 �
11脚电压0.08v   8脚SHDN无电压  没示波器 测不到信号
发表于 2011-9-16 17:02:56 | 只看该作者 �
ACOK电压2.15V正常吗
发表于 2011-9-16 17:10:47 | 只看该作者 �
24脚,BST多少?
发表于 2011-9-16 17:41:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-16 18:35:26 | 只看该作者 �
回复9楼  24脚电压接不接电池都是5.13V    F9 保险没问题
发表于 2011-9-17 08:48:22 | 只看该作者 �
先订一块8765E回来试试
发表于 2011-9-17 10:21:56 | 只看该作者 �
查一下其他电压,有没有发烫的芯片。
发表于 2011-9-17 10:26:21 | 只看该作者 �
0.03有毛短路啊 正常啊 兄弟
发表于 2011-9-17 17:04:49 | 只看该作者 �
芯片换了   故障依旧啊  谁指点下
发表于 2011-9-17 17:09:04 | 只看该作者 �
待机是正常的,还是查查充电的条件满足了没
发表于 2011-9-17 18:15:01 | 只看该作者 �
MAX8765E 容易虚焊
