查看: 6804|回复: 20
求DELL -1420 独立显卡图纸
发表于 2011-9-15 00:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
求1420独立显卡图纸,手里只有1420集显的图纸,机器问题是无法识别硬盘,缺少一个5V-HDD电压。有图纸的麻烦给发个谢谢,,,
发表于 2011-9-15 10:05:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
就没有人有么。。。
发表于 2011-9-15 10:14:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
!!!!!飞个USB的供电给他就OK呢  要什么图纸
发表于 2011-9-15 10:14:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2011-9-15 10:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个是主板对应电路,,下面是图纸标示电路。
发表于 2011-9-15 10:31:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个是图纸上的标示和实际测试电压!!
发表于 2011-9-15 10:34:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个就是图纸上标示的开启信号芯片,问题是主板上没有这个芯片,只有那个48脚位的芯片
发表于 2011-9-15 10:40:54 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
要只是硬盘没有供电那就是小问题了,可以飞线解决的。图纸奉上!
DELL 1420 (独显)LANAI DIS (没水印).pdf
1.34 MB, 下载次数: 985, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-15 10:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼上的说法是可以,飞个5V给它完工,问题是要分下下这个电路的开启信号去哪了,那个芯片又没有,想看看结果!
发表于 2011-9-15 10:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
少发一个图。板子上还有这个芯片
发表于 2011-9-15 10:51:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个有吧  是EMC4001  吧
发表于 2011-9-15 10:56:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也想要一个
发表于 2011-9-15 10:56:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
EMC4001是个48脚位的芯片,不是128位的
发表于 2011-9-15 10:57:33 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
发表于 2011-9-15 11:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
朋友,这个芯片是有的。图纸也有。我不是要这个芯片的脚位。是要那个HDDC--EN的开启信号是那个芯片发出的。那个芯片找不到,在板子上
发表于 2011-9-15 11:05:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
主板上只有这2个芯片,那么它的开启信号由例外一个芯片提供,那个芯片在主板上没有
发表于 2011-9-15 11:16:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是这个
1.34 MB, 下载次数: 135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-15 11:29:23 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
那就是在读卡器里面那个
发表于 2011-9-15 11:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
找到了。是在读卡器里面,我擦。见鬼。什么设计啊
对了。发来的图纸很好,现在电路很清楚了,前面我发的那个是集显卡的图纸,电路差不多,就是原件不一样,怪不得出现了没有头绪了。现在好了。谢谢大家啊
发表于 2011-9-17 17:40:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
本人也正确这个那呢
