查看: 17955|回复: 145
[笔记本]
指甲剪修复一台折磨人的机器ACER冷机开机不显
发表于 2011-9-15 00:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器现在只有电路板在手上,外壳在上班地方,ACER的板号LA-2761
这个机器是去年收的一个二手机器转手卖给一个关系要好的哥们,上个月出现有时开机不显,第一次测试是内存不过,两个1G的条子,有一个确定是坏了,后来让朋友花了一百多直接换了单条2G的,可几天后机器又回来了,开机不显。再通电测试不跑码,电流0.38A,测CPU供电南北桥供电全部都有,上假负载测CPU  H_PWRGOOD有1V左右电压,H_CPURST#电压只有0.18V。
再往前测PCI_RST#电压,找了一会儿,测到电压是3.3V,想不会是北桥不良吧?再回测CPU H_PWRGOOD  H_CPURST#电压都有了。断电上CPU内存,亮机了。郁闷啊,没动什么啊?断电反复试了几次都OK,装机再试。中间装到一半有事耽误了一下,接着装,再试机又是电流0.38,不跑码不亮机。晕啊,再拆。边拆边想会不会是元件热稳定性不良,拿起热吹风对D壳吹了十秒,再试亮机了。看来不用说真是有元件热稳定性不良,拆开放一边晾了半小时接着修。这次有点教训了,电流0.38不亮用烙铁烫南桥部分没反应,加热EC KB910Q不行,加热到一个MOS管时电流一下子跳到0.6,接着0.9-0.6-1.1.看来是这个MOS管附近有元件不良,一对电电路PQ10是待机3V的MOS管,再一看反面是3V和5V的滤波电容PC53和PC48,换了这两个电容再说。换后试机OK,不放心对风扇吹十分钟再试OK,顺利亮机。心想这回真的好了吧。装机试OK。这时哥们打电话问了,我说最好明天上午再试一下机,哥们也爽快答应,第二天试机OK,下午取机走了。只到十天后也就是前天机器又直接拿回来了,都不知道跟朋友怎么说了,哎,本来机器是915的老机器了,现在搞得左右为难。没办法接机硬着头皮再修,结果这几天武汉气温又回升了,前天查着查着机器好了,昨天一天试了好几次也没问题。
      说好明天就要还机器的,哎看来只有今天晚上带回家加加班,把板子放冰箱冻一冻再静心慢慢修。
      接下来是今天晚上修此机的正题了,因为只想查清故障位置,风枪之类的工具都不好带就没带,带了直流电源,万用表和一把镊子。板子放冰箱用两层袋子包好冻了近一小时,取出来时有不用说很冰泠,取出板子一看还是有少量水凝结,用风扇吹了两分钟一看差不多了,上电源试机0.38A,再次测CPU H_PWRGOOD电压为0,H_CPURST#为0.1。怎么会两个电压都没有起来呢?一想前些天测试是上的CPU假负载这次是上的真U,接着查产生H_PWRGOOD电压的条件, SYS_PWROK和VGATE电压,实测SYS_PWROK电压为0
SYS_PWROK电压由U34 10脚输出,此芯片为倒相放大器,实测11脚8脚电压为0,9脚为3.2V,这明显不对,11脚为低10应该为高才对。换芯片试——忘记只带了一把镊子了,没办法再肯定一下是不是这个芯片不良,用镊子把9脚对地,测8脚一直是0,不会吧?芯片真坏了?……再短9脚10脚,电流起来了,这时测10脚电压为2.2V,8 、11为0,2.2V也不对了,应该是3.3V啊?再然后怎么试机都OK,没办法把空调把开对着板子吹了一分钟再试,靠,又是0.38了.U34 10脚电压为0,静静一想没一测一下芯片供电呢,一测芯片14脚供电只有1.几V,不对啊,接着查到芯片供电+3V来源U43
实测U43 5678为3.3V,4为2.6V,123为1.3V,明显G极电压低,再测Q24的SYSON#电压0.82V 1.几V变化,明显SYSON#电压不对,找到来源Q22
Q22   2脚电压为3.3V,1脚电压为0V,断电测Q22 1脚到Q24 G极阻值无穷大。爽啊,问题终于找到了,看来就是这是间有断线。
为进一步肯定问题,把板子再吹冷,试机不亮,用镊子短路Q24  G极到地,电流一下子到0.6。
按说到此飞线了事,可前面不是说了吗,没带工具,心想了,有没有别的办法搞定?再次分析电路,发现热机的时候Q24 G极处于悬空,其导通电流很小,所以不影响开机,再冷机时导通电流较大,从而拉低Q43 G极电压,使其不能正常导通,产生+3.3V电压;说明不装Q24,不会影响使用,无非是一接电就产生+3.3V电压;想到这里再次做一个测试,接上电源,不开机时电流0.04,用镊子分别短路Q24 G极到地和短路D极到地,电流都是0.04,看来+3.3V电压电流并不大。
    最后不用说了,找来一把指甲剪把Q24给阉了,一点点的阉了,阉的干干净净的,这个阉的叫个爽啊!
补充内容 (2011-9-16 19:04):
第一次真正的发维修实例,希望大家多多指点!
补充内容 (2011-9-19 23:51):
赵景 发表于 2011-9-19 22:29
但是有根问题请教楼主,有没有想过,为什么温度高了可以开机,而温度低了不可以呢?
这个我也有测试过,Q24 MOS管G极断线,等于MOS管G极悬空,这样D极通过R340加上高压时会有导通电流,而在低温时导通电流较大,把D极拉低到4V-2V以内,所以U43输出+3.3V电压很低,无法使U34正常工作输出SYS_PWROK电压;而气温高时Q24导通电流较小,D极电压可以在6-15V的样子,这样U43可以正常输出+3.3V电压,自然不影响使用。
补充内容 (2011-9-19 23:55):
当然有人又要问了MOS管G极悬空D S极加电压会有导通电流是为何?这个我不想答了,我想有很多高手知道的,不知道的也可以做个实验,拿一个N沟道MOS管,用直流可调电流加个10V左右电压在D S极上G极悬空,看看会不有电流
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员291620.5元2018-7-1 16:27
 会员11147710.2元2018-5-6 11:22
 会员11147710.2元2018-5-6 11:20
 会员11147710.2元2018-5-6 11:18
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
传说中的高手  发表于 2011-9-25 10:19
很好  发表于 2011-9-23 10:56
有知识 有经验  发表于 2011-9-20 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-19 08:16
同意楼主: 5
楼主好敬业啊 你朋友要是看到这个帖子 能明白你的  发表于 2011-9-18 15:55
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-15 09:28
参与人数 12下载分 +103 收起 理由
晴耕雨读 + 10 赞一个!
益哥 + 5 不得不用佩服两个字来形容你!你已经到了一.
杨博 + 5 赞一个!
赵景 + 5 楼主阉的很有水平!!!
默默修板人 + 10 赞一个!
红蚂蚁科技 + 10 淡定
马丁可 + 5
梧州陈春光 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
墨星 + 10
本文由 会员247150 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-15 11:15:05 | 只看该作者 �
U43是N管不错,高电平导通,D极3V,S极要求要输出3V,那就是管子完全导通,那就只有G  》D的时候才能完全导通,实测G为2.6,所以判定G极电压偏低了。楼主修机的精神可嘉。显性故障都有办法解决。最头疼的就是这样的隐性故障。值得学习。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-15 01:00:17 | 只看该作者 �
太有才了,哈哈,佩服,虽然没看懂
发表于 2011-9-15 01:24:23 | 只看该作者 �
这个故障好折腾人啊,还好楼主精神可嘉。理论知识丰富,终于搞定了。恭喜!
谢谢分享!
看来理论真的很重要  详情 回复 发表于 2011-9-20 09:10
发表于 2011-9-15 03:57:01 | 只看该作者 �
你这样改的话,应该待机时+3V这个电压就出来了吧? 没有什么地方影响吗?
最好不要这样改,毕竟人家设计出来的保护性能很好,  发表于 2011-9-20 07:47
是的,待机时就出+3V了,但电流很小,没有影响。  详情 回复 发表于 2011-9-15 18:56
发表于 2011-9-15 07:10:52 | 只看该作者 �
修的过程很精彩,这种故障需要的是耐心
发表于 2011-9-15 08:29:21 | 只看该作者 �
{:soso__13798382071721590853_1:}有耐心呀
发表于 2011-9-15 08:31:42 | 只看该作者 �
楼主厉害的
参与人数 2下载分 -13 收起 理由
龙下江南 -10 严禁灌水
15890118237 -3 严禁灌水
发表于 2011-9-15 08:52:39 | 只看该作者 �
楼主有才!!不过最好还是把电路该回来、接好线、、、、+3V应该会到桥吧、、电压时序不对有隐患。
估计这样也不要紧,这个供电提前产生了,但芯片工作都是有控制信号的,没有信号有供电也不工作  发表于 2011-9-16 16:45
是的,今天到上班地方想想也就飞个线就完美了,所以补上MOS,飞了一条线。  发表于 2011-9-15 18:58
发表于 2011-9-15 09:02:18 | 只看该作者 �
活结,是那个事啊!
发表于 2011-9-15 09:32:12 | 只看该作者 �
不错学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
15890118237 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-15 09:54:24 | 只看该作者 �
无所不为其用啊,前提是有思路
发表于 2011-9-15 10:00:05 | 只看该作者 �
好手法,看了标题,还以为是休眠开关坏了呢。
发表于 2011-9-15 10:13:49 | 只看该作者 �
思路很清楚,只是在测U34时忘记先测其供电,不过在LZ能把问题一点一点往前面查,最后还是把故障修好了.证明你还是有两把刷子的.呵.学习了
发表于 2011-9-15 10:26:26 | 只看该作者 �
不知道能不能坚持。....
发表于 2011-9-15 10:31:02 | 只看该作者 �
是的分析的不错
发表于 2011-9-15 10:35:05 | 只看该作者 �
现在真是人才多多了
发表于 2011-9-15 10:38:34 | 只看该作者 �
人才啊,,值得学习
发表于 2011-9-15 10:44:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-15 10:48:28 | 只看该作者 �
不容易,真不容易。
发表于 2011-9-15 10:50:23 | 只看该作者 �
实测U43 5678为3.3V,4为2.6V,123为1.3V,明显G极电压低???请高手或LZ回答我这个问题。U43是N沟道管,G有2.1V电压,怎么判定G电压底。请高手不亣赐教
U43 是N管,所以G极电压要高于S极电压4V以上此管才会完全导通,正常工作时G极电压约等于VSB电压18.几V。  发表于 2011-9-15 19:00
