查看: 1590|回复: 4
旭日c466m
发表于 2011-9-14 15:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
  此机修了很久  换了 充电管理芯片 换了 pu1 LM393 还是不行 待机有时候0.007 正常 有时候0.035 测的主板上电池充电电压12.0V但我没有放电池,当待机0.007时开机有反映,有时候进LOGO 但掉电 当待机0.035时 不能开机!请告知维修思路
发表于 2011-9-14 16:28:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
0。035和,0。007时查一下各个电压啊!
发表于 2011-9-14 17:31:01 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
待机电压不正常吧!查系统供电芯片、电源管理、南桥啊!
发表于 2011-9-16 19:37:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
插电池能开机 应该是保护电路问题
发表于 2011-9-16 19:37:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
机器没修好  期待中
