查看: 3853|回复: 14
Y430 待机电流0.01 触发 到0.02就掉了
发表于 2011-9-14 14:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Y430  集成显卡的  板子     待机电流为0.01   有3   5V      一触发1.8V上来一下   无1.5V就掉电了   1.8和1.5的控制芯片为28HRTZ     换过EC    也还过南桥   都是一样的    给北桥供电的1.05V的电感为7欧  正常的吧       只要一触发  就掉了   应该是后级哪短了   换的EC和南桥都是旧的   不过应该是好的     求助中
查下3V 5V的转换电压  发表于 2011-9-17 10:20
发表于 2011-9-14 14:02:44 | 只看该作者 �
对了  想问下  1.8V和1.5V是同时上来的吗   1.5V  上不来的话  会引起掉电吗
发表于 2011-9-16 09:10:11 | 只看该作者 �
无人问津呀  天那  现在的兄弟  个个都忙呀
发表于 2011-9-16 17:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天涯侠客 发表于 2011-9-16 09:10 无人问津呀 天那 现在的兄弟 个个都忙呀
他们不是同时上的,1.8V待机就有!大概后面短路了!你仔细查一下,
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
呵呵,高手啊,1。8V待机就有,你凭什么判断的呢??  发表于 2011-9-18 10:45
发表于 2011-9-17 09:40:02 | 只看该作者 �
o   好的   谢了 兄弟
发表于 2011-9-17 15:11:44 | 只看该作者 �
感觉1.05电感阻值有点小,你加个电试试
发表于 2011-9-17 15:13:07 | 只看该作者 �
看看大电感有没有短的
发表于 2011-9-17 23:03:03 | 只看该作者 �
你1.05V阻值正常,你的1.8 ,1.5V是SYSON信号开启的,你查6228芯片供电脚,控制信号阻值,还有我怀疑你这个SUSP#或者SUSP有短路,3VS,5VS都没有吧
发表于 2011-9-18 00:02:52 | 只看该作者 �
集成的显卡阻值有得是很小
发表于 2011-9-18 00:33:31 | 只看该作者 �
后面短路了
发表于 2011-9-18 09:07:38 | 只看该作者 �
3/5V是有的  待机就有   就是一触发  1.8V上来一下就没了    没出来1.5V   楼上的 兄弟说1.8V待机就有的     但是我要触发后才上来下          6228都换了2个了   不是6228问题  是后面短路了     对了 1,。5V给北桥供电吗    北桥短路会出这样的  问题吗   现在北桥上面20多个小电容、  有十几个电阻都只有7欧  不知道正常不
电压都没起来。。干北桥????有才  发表于 2011-9-18 10:53
发表于 2011-9-18 09:10:10 | 只看该作者 �
现在没想法了   都想干北桥了    不知道哪短路了   晕死
发表于 2011-9-18 09:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加电掉电后再加电看是否可以加电
发表于 2011-9-18 09:42:26 | 只看该作者 �
芯维qq 发表于 2011-9-18 09:29
加电掉电后再加电看是否可以加电
可以的   可以再加电的
发表于 2011-9-18 10:36:27 | 只看该作者 �
等待  楼主怎么搞定他了
