查看: 2614|回复: 11
刷BIOS之后出现的问题。急在线等
发表于 2011-9-14 13:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
如图刷完BIOS出现这总情况了。挺5秒就断电是怎么回事啊。
发表于 2011-9-14 13:27:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那里不是说北桥风扇转速过低吗?你看看北桥是不是又风扇接口,没有的话再换一个BIOS
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 看的真仔细,楼主可以检查一下
发表于 2011-9-14 13:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS版不对,我以前也是碰过刷完不正常的。换别的试试。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 不能放群号
发表于 2011-9-14 14:08:10 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
1 bios版本不对
2北桥风扇没接。或者坏了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-9-14 14:32
发表于 2011-9-14 14:23:00 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我以前遇到一个好像是富士康的,进BIOS调一下就好了
发表于 2011-9-14 17:16:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
按DEL可以进BIOS设置吗?可以的话进去改下,不行的话再检查NB风扇,刷BIOS。
发表于 2011-9-14 17:37:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2011-9-14 18:18:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你是用编程器刷不?  我以前遇到过 我第一次耍 没成功 耍第二次却好了  同一个BIOS 呵呵   我还郁闷了   仅供参考
发表于 2011-9-14 20:48:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进入BIOS也许可以屏蔽掉北桥风扇检测。
发表于 2011-9-14 20:53:32 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
谢谢你。弄好了。。呵呵换个风扇搞定
发表于 2011-9-14 23:34:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
或许楼主仍需多留意多细心一些、
发表于 2011-9-15 00:01:13 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
进BIOS把北桥风扇转速检测关掉就行了。
