查看: 5490|回复: 10
T60 触发掉电
发表于 2011-9-13 13:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60独立显卡,触发掉电,待机电流0.026 触发后,瞬间从0.019掉到0.005  待机电压都正常,3M 5M 1.5 2.5都有,触发后全无,只有重新上电才能触发,求解!~
发表于 2011-9-13 13:36:45 | 只看该作者 �
取下温控IC看怎样
发表于 2011-9-13 14:05:18 | 只看该作者 �
不好使,试过了。还是掉电,但是要是用风枪吹东芝芯片和H8中间那块 就会正常开机,但试几下又不行了,
你把它们加焊一下看行不行,要不然换个东芝芯片  发表于 2011-9-13 14:28
发表于 2011-9-13 15:45:58 | 只看该作者 �
板上存在虚焊分别加焊一下
发表于 2011-9-13 17:13:52 | 只看该作者 �
各个电源芯片都加焊了,触发的时候动态电压一个都没反映,还是吹一吹好使,是不是哪个芯片保护取样有问题呀!~找不到呀!求高手给个思路!
发表于 2011-9-13 17:25:50 | 只看该作者 �
无思路,那么小的电流就掉电,按时序,点位,用波波慢慢打吧
发表于 2011-9-13 17:33:38 | 只看该作者 �
估计有性能不良的,
发表于 2011-9-13 17:46:22 | 只看该作者 �
怕修掉电与跑马的!!主要是没波波啊
发表于 2011-9-13 18:11:54 | 只看该作者 �
虚焊了
发表于 2011-9-13 23:43:14 | 只看该作者 �
看一下可调电流表有没有短路的现象
发表于 2011-9-14 18:55:55 | 只看该作者 �
已经修好了,自己被误导了,因为以前进过水,U61的5M反馈脚有断线,一直在查保护信号,最后还是通病问题,用示波器测到了,5M滤波电容,换上就OK了,一下保一下了!~以前一直以为是有断线的地方,修东西就怕被自己误导,幸亏查了外围电路!~和大家分享下
