查看: 11781|回复: 36
联想Y510显卡维修过程 (焊盘掉点21还是好的)
发表于 2011-9-13 13:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天 同行拿来一个联想Y510本本,据说能启动进入系统,装显卡驱动就有问题,客户装的是WIN7系统,亲自试验,果然,装后重启连系统都进不了哪....
      相信同行们都修过类似问题:加焊显卡或换。
      于是拆开后盖,取显卡板下来就可以做显卡了。取下仔细一看,哇!显卡下面7个部位全是黑胶,犹豫了:加焊爆浆可能性大会失败,不如一次性到位 置球或换芯片。就斗胆给客户报风险和价格:换芯片修好几率90%,费用480元。客户也爽快:只有10%风险嘛 修!
    加助焊剂上BGA返修台,观察火候到时 从芯片四角边缘分别用手术刀片柔柔的翘(还是要点力度 黑胶太厉害了),直到四角都要与PCB分离,当翘起最后的一角的同时 用镊子夹住芯片取下,放在BGA冷却后,仔细看芯片:没掉点,最关心的是焊盘:哇!也没掉点哦!
   当用热风枪配合烙铁拖完焊盘时发现问题了:整个焊盘至少掉了10多个点 (准确数了是21个点)
图中黑色的点就是焊盘掉点出处
于是在网上淘了下 单购此板500 交换200以上  就在与卖家交谈之后 卖家这句原话让我看出其中有猫腻之嫌:
做过BGA的交换300
掉电没事   只要尸体完好就行
肯定是芯片也要发过来啊
3天左右换出来
没有现货
    心想:PCB板掉点这么多还可以修复吗?除非掉的是空点  这一想就通了
“3天左右换出来
没有现货”
这不是修好带发货时间?
取芯片明明没掉 就这去板上黑胶时掉的 多半是空点
不管了 正好手上有个上次买的备用芯片 G86-730-A2 换上:
装上主板
通电居然正的OK:
显卡驱动也解决了哦
发此贴目的希望以后第一次修这种机器显卡的同仁们 不要被假象(掉点)所迷惑 只要不掉有用的数据线点就行哦! 有时买东西时也有技巧的哦
同意楼主: 5.0
汗,难道楼主空点都不认识吗???  发表于 2011-9-19 10:17
地才不会掉  发表于 2011-9-15 00:05
480还给人家换测试的???有才  发表于 2011-9-14 10:14
同意楼主: 5
拖焊好容易掉点的,特别是空点。一大片。吓死人了/  发表于 2011-9-13 14:19
同意楼主: 5
有很多掉点都是空的或者是对地  发表于 2011-9-13 14:05
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
pinpaixie + 5 楼主光强大,做生意一流,真是细心出真才啊
发表于 2011-9-13 13:42:24 | 只看该作者 �
一般掉点是有用的点就要补点 这种我也是第一次遇见 换芯片还是植球你看着办 一般芯片都是好的 可以植球
发表于 2011-9-13 13:38:06 | 只看该作者 �
师傅,这是不是说,像这样的掉点,其实我们不用管它,把芯片换上就行?还是说,连芯片都不用换,植个球就行?
一般掉点是有用的点就要补点 这种我也是第一次遇见 换芯片还是植球你看着办 一般芯片都是好的 可以植球  详情 回复 发表于 2011-9-13 13:42
发表于 2011-9-13 13:35:09 | 只看该作者 �
掉电就补线。还是很好解决了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-13 13:30:13 | 只看该作者 �
不错!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-13 13:26:52 | 只看该作者 �
{:soso_e189:}
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
pinpaixie -3 严禁灌水,小小惩罚
发表于 2011-9-13 13:44:02 | 只看该作者 �
没有遇到叼的客户遇到可能就挂了
发表于 2011-9-13 14:24:31 | 只看该作者 �
上回换个Y430的也是掉了一片点,做上去还是好的。关键是看是不是空点。
发表于 2011-9-13 14:36:25 | 只看该作者 �
恍然大悟,看到掉点的,心里都不好受啊
发表于 2011-9-13 14:37:47 | 只看该作者 �
LZ温度控制到多少度拿的能否透露一下ma ??可以以后取打黑胶的时候借鉴一下。我一般是235度。
发表于 2011-9-13 17:32:36 | 只看该作者 �
刚好我有个本本  我试试
发表于 2011-9-13 17:50:36 | 只看该作者 �
BGA上的是不是空点看不出来吧
发表于 2011-9-13 18:04:58 | 只看该作者 �
有好几次,一般脱锡时掉的点都是空点要么接地1
拆时掉的点就恐怖了
发表于 2011-9-13 18:05:25 | 只看该作者 �
最讨厌的就是补点!
发表于 2011-9-13 18:13:49 | 只看该作者 �
真强!21个点,全是无效的?
发表于 2011-9-13 18:19:51 | 只看该作者 �
这个驱动装不了还要换显卡啊?
发表于 2011-9-13 18:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很幸运,都是空点
发表于 2011-9-13 19:04:32 | 只看该作者 �
I服了U.21个空点?空点怎么判断?是不是看数据线?
发表于 2011-9-14 08:33:19 | 只看该作者 �
空点在pcb上就是一铜皮,温度一高下面的股化了容易掉.不像有用的点是带线路或过孔的.过孔的不是那么容易掉的.
发表于 2011-9-14 16:09:08 | 只看该作者 �
楼主多虑了 人家交换的 不是自己修,哈哈 楼主搞笑了 以为人家修好给你发过来
