查看: 2222|回复: 3
T43用电池花屏,用适配器或者电池插适配器OK 请教!
发表于 2011-9-13 09:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  刚接到机子 用适配器拷机没问题,或者用电池插上适配器也没问题, 单用电池进系统就花屏, 没进系统还是好的 ,就是进系统慢点
    查了一下  充电芯片的条件,大致没问题,又换了一个ADP3806 还是不行    就纠结了,  不过检测到当单用电池的时候,还没进系统的时候 ,电池的输出是12V左右。当进系统的时候就变到11.5V了
  就知道这些了
发表于 2011-9-13 09:37:16 | 只看该作者 �
  对了   电池换了    故障一样的
发表于 2011-9-13 09:46:34 | 只看该作者 �
那就是电压的问题的吧,三芯的电池电压只12V左右,而插适配器时,是19V,,,看看是否是滤波电容或显存显卡核心供电,这方面着手!
发表于 2011-9-13 09:48:55 | 只看该作者 �
这种情况应该是显卡电容引起的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-9-13 09:50
