查看: 4606|回复: 12
华硕X80L不触发。。紧急求助中。。。
发表于 2011-9-12 01:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户拿来说使用中冒烟点不亮了,拆机肉眼扫描了一下,看见待机+3VSUS上管烧糊。。待机芯片PS51202鼓包。。速换之··没有4800用9945A代换的,PS51202用全新的。。。全板扫描无短路。。接上可调电源,,,待机0.02,全板无+3V,+5V.。。不触发。。。开机键有3.3V跳变。。NBSWON#有跳变,DNBSWON#无电压,。。测南桥无待机电压。。。故障点又回到待机芯片PS51202上面。。24P有19V,22P有5V。9P和10P有3.3V,6P19V(好像不正常)4P无电压。4P受SUSB#_PWR控制,现在不知道是EC没工作起来还是待机没出来。。。帮忙分析下。。。下面是PS51020和这个机器的图纸。
A8E-S.pdf (1.64 MB, 下载次数: 131)
只有慢慢查下去了  发表于 2011-9-27 21:48
发表于 2011-9-12 09:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能是EC 没有工作起来
发表于 2011-9-12 09:41:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过一台这样的为晶振工作异常,换了就出了3,5V 。
发表于 2011-9-12 10:34:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
51020原可为内存供电芯片,转为3v5V芯片后工作方式有变
从下图看6P是19V应没问题
此芯片工作甚为复杂
希望有所悟
发表于 2011-9-12 11:34:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换了EC,待机0.08了。。。还是不触发。。。但PS51020发烫,。。。。
发表于 2011-9-12 11:42:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-9-12 14:35:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
帮帮忙啊,别沉了
发表于 2011-9-12 19:33:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:soso_e132:}
发表于 2011-9-13 20:55:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有图 有真相。你只有 地毯试搜索下,肯定有短路的地方。
发表于 2011-9-13 20:58:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-9-13 21:40:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不行换个PS51020 再不行只能刷BIOS了
发表于 2011-9-27 21:27:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
下载图纸修声卡 可乐惹的祸 跟胶泥似的。。。
发表于 2011-9-28 00:07:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换的IO有问题,击穿了,51020内部线性稳压模块输出的3.3V供电给IO ,IO击穿会使51020发烫
