查看: 1877|回复: 8
ASUS A6000时亮时不亮
发表于 2011-9-11 20:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亮时没有问题,不亮时待机正常,触发瞬间跳0.5A,然后迅速掉到待机0.08A.
发表于 2011-9-11 21:03:46 | 只看该作者 �
有短路或者有部分电压没有产生
发表于 2011-9-11 21:05:57 | 只看该作者 �
但是有亮的时候,也是短路吗?
发表于 2011-9-11 21:11:00 | 只看该作者 �
所有电压你都量了吗 南北桥 EC cpu的 所需要工作条件
发表于 2011-9-11 21:12:48 | 只看该作者 �
触发瞬间,如果不能亮的话,除了3V电感有电以外其它电感都没电/
发表于 2011-9-11 22:00:27 | 只看该作者 �
应该是哪个地方虚焊了吧,引起缺电压!
发表于 2011-9-11 22:07:48 | 只看该作者 �
今天我也遇到这样的问题   ,待解决 ,我的是人家修过的,少料了,供电没出来造成掉电的
发表于 2011-9-11 22:11:35 | 只看该作者 �
0.5掉的话 应该是系统能够3 5V虚焊了吧
发表于 2011-9-11 22:11:55 | 只看该作者 �
