查看: 3492|回复: 8
[显示器&电源&液晶电视]
HP 1706v一体板更换 电源高压板 -累啊!
发表于 2011-9-11 18:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间打雷坏的机器不少,常见的就不说了。
这里分享一台 HP 1706V显示器的维修过程。
此机打雷损坏,比较严重,不单但电源IC直接炸烂,已经看不出型号(这个不难解决),而且一路烧的好多元件就没了原形,连电源变压器都有开路了。
电源IC--电源管--小电阻-电容基本看不出原来样子了。于是决定用电源一体板代换,这下问题来了。
从中间将驱动部分和电源部分用锔子分开。找到5V GND后,显示器电源开关(电源指示灯)能正常开启和关闭,说明驱动板没大问题。于是开始找高压开启脚,发现一条线在开启时是低电压,基本为0V。电源关闭时有0.76V的电压。
于是搬出做好的 低电压反相器。可接上后不能开启高压。仔细检查后发现反相器电路没问题。而且原驱动板上的0.76V电压没有任何的负载能力(想想也是,MCU直接出来的怎么可能带的起负载呢)。
对比了其他驱动板的电路,于是在原来的驱动板上加了个P型的MOS管,直接从5V取电,串了个电阻作限流作用。
问题解决。 接通电源,开启信号有3.36V,关闭时电压为0V ,加上的MOS管和电阻没有发热现象。
付图:
希望能给朋友们一个思路。能帮到你的,请加点分。好久没发帖了,分不够用啊,呵呵!
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
陈仁 + 5 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
nahlj + 5 赞一个!
发表于 2011-9-11 20:34:20 | 只看该作者 �
技高人胆大啊!佩服。
发表于 2011-9-11 21:41:25 | 只看该作者 �
这个机器我修了不少了   不过 还没有像你这样的修过  哈哈
我也是没办法 电源和高压部分烧的太厉害了,修复起来太费时间了,况且电源IC也没可以更换的,所以采取这样的办法。呵呵  详情 回复 发表于 2011-9-11 23:06
发表于 2011-9-11 23:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-11 23:33:46 | 只看该作者 �
一个电源修成这样,,,,哎,,开关变压器很少坏的,,
发表于 2011-9-12 08:32:51 | 只看该作者 �
P沟道的管子,你怎么控制的,0伏和0.76伏这样的电压,只能控制三极管,对P沟道的管子没有用的,你具体的画个图看看
发表于 2011-9-12 14:02:17 | 只看该作者 �
我也常常干这种事 我对一体板的高压部份做这种处理 还过我不是用锯的 用剪 然后拉上通用高压条{:soso_e113:}
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-12 21:43:45 | 只看该作者 �
真正的dir
发表于 2011-9-21 19:50:00 | 只看该作者 �
这样啊,还不错,支持
