- 积分
- 56
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-6
- 精华
接到一台机,ASUS f8tr,废话少说,故障是开机触发电流跑0.5掉电重启反复这样。显卡是独立板卡的。一拿到手上没有思路,不知从何下手?然后在学员群问了一下,陈老师点播了一下,叫我从FORCE_OFF#相关电路查起,就这一句话,我就开始了我的艰辛维修路程。
首先看图纸,因为我的板没有电子元件标识,所以在网上又下了个点位图,没有点位图这板肯定是修不好的,我从来都没用过点位图,喜哥又给我一份点位图使用的视频教程,这里省去如学的点位图。查这个信号如图:
测这个3脚,始终是高电平,我也不知道正常与否,好问同学,他们说正常。好,这条路放弃了,再查CPUPWR-GD信号
看PDF图纸,查到是从这里2脚发出来的,如图
用表测2脚没有信号过来,然后把这个电阻去掉了,PR8215
测2脚有电压,此行为说明这个PG信号是有发出来的,只是给别的东西拉低了,好看图纸找到,PU9200
先把他拆了,再测他的2脚还是O,心想到底是哪个拉低了信号,再把PQ9200A拆掉试试看,还是没有信号电压,但机子不会掉电了,可以跑到0。7不掉电,心想是不是这个有问题啊?
反正我就在这里查了半年,一无所获,没办法得另想出路,空然看到图纸这里
为什么板子上没这个电阻呢?我也不懂这里为什么要用绿色的,不管他,加上这个电阻试试看,后面的与门电路我拆掉了,要不会烧的,呵呵一加上,信号电压3。3是出来了,接电源可以跑到1A多。不掉电,但就是不亮机。后来想想,这根本就不是信号,只是一个电压嘛,肯定不行了,好这条路又放弃了。
突然看到+VCC_NB_PWRGD这个信号跟CPU的PG信号是一起,心想会不会它把那个CPU拉低了呢?有可能?不废话,把他们断开测试,+VCC_NB_PWRGD无信号,而且一断开前面的CPUPG信号就正常了,心中暗喜,肯定就是信号的问题了,一路追过去,到一芯片停下来,如图:
测试这个芯片的供电正常,EN正常,但测到PHASE这个没有,原来是VCC_NB没电,看图这个是到北桥里面去了。测下是北桥短路啊,总算找到问题了,北桥坏了,换一个好的北桥,此机修复。
看来远程培训还是有用的哈哈,我以前只修电压,看不懂信号,我相信以后慢慢应该会看懂的。
