查看: 3699|回复: 5
hp dv4-1104tx开机不显
发表于 2011-9-11 10:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
接到一台dv4 -1104tx的机子,开机不显。接可调电源看了下开机电流。触发后电流1.13,跳变到1.02不动,之前接触这机子,发热很大,估计显卡空了吧。烤下了显卡,还不显,注意到 两灯闪4次,重复这样。都不知道是哪里坏了。手头上也没这个U可换,在线求组大哥们。谁遇到这问题,是显卡,北桥,还是其他问题?
发表于 2011-9-11 10:30:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
补充一点,北桥到内存的阻值是485左右,正常。北桥到CPU座的阻值只有288左右
发表于 2011-9-11 10:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
总感觉不像U。。
发表于 2011-9-11 11:08:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   显卡的问题了
发表于 2011-9-11 11:26:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
嗯,感觉也是显卡,重植看看把
发表于 2011-9-11 14:47:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显卡重植了。北桥也加焊了。还是那个鸟样,郁闷啊
