查看: 2223|回复: 0
高人指导下8716F-S IO脚
发表于 2011-9-10 23:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO  IT 8716F-S...67脚VCCH+5v。。4和35没有+5v..99也没+5v..这4..35..99脚是输出脚。。还是外部电压输入脚??这板子开不不触发。。开机针上只有1v左右的电压。。36脚没有3.3V只有2.85V。。。4..35..99没5V电压。。跑线找不到路了。。外面就几个电阻电容。。测量对地没短路。。高手指导下
