查看: 8561|回复: 35
DELL E6400用电池死机!
发表于 2011-9-10 21:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
戴尔E6400 开始的时候系统进不了 到滚动条那里就一直来回滚动就是不进系统 后来把南桥换了上电试机正常 结果一上电池就死机
ec南桥再换换  发表于 2011-9-10 22:28
发表于 2011-9-10 21:55:32 | 只看该作者 �
是有适配器和电池一起就死机的?还是没适配器只有电池?查下充电电路.
回复
发表于 2011-9-10 21:56:37 | 只看该作者 �
把重点芯片换掉试试
回复
发表于 2011-9-10 21:57:04 | 只看该作者 �
充电芯片换掉试试
回复
发表于 2011-9-10 22:05:34 | 只看该作者 �
出现这种问题有几种可能性:一、电池本身有问题,之前有遇到IBM T6的机器电池导致死机的。
             二、南桥没做好,这种可能性最大,这南桥也便宜,直接换个新的得了。
             三、IO芯片有问题。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
还有就是适配器跟电池的检测电路  发表于 2011-9-28 10:41
回复
发表于 2011-9-10 22:26:52 | 只看该作者 �
先排除电池自身的问题再查充电芯片!
回复
发表于 2011-9-10 22:42:29 | 只看该作者 �
之前用电池有什么异常么?  单用电池什么状况,换个适配器呢?
回复
发表于 2011-9-10 22:46:16 | 只看该作者 �
我遇到过IO问题的,建议楼主换个IO
回复
发表于 2011-9-10 23:55:47 | 只看该作者 �
杯具 以上各位说的 早做过了    有没有那位高手遇上过修好的 ?
回复
发表于 2011-9-11 00:00:07 | 只看该作者 �
因为我们在市场里 所以直接借了人家一个新电池换上 结果一样 说明电池没问题 戴尔原装适配器和可调电源都试过 问题依然   没办法只好让客户换板 还好 客户不难说话  客户虽然算搞定了  但问题还是留下来了 心中不快!
回复
发表于 2011-9-11 00:45:10 | 只看该作者 �
和充电电路相关的电路统统的干掉
回复
发表于 2011-9-11 10:55:03 | 只看该作者 �
TMD,工厂做新机器为了省那么点焊锡,搞得到处虚焊!
楼主注意各供电芯片接电池供电时候的工作条件是否具备了?是否有某一路电压时有时无或波纹大或压根就没出!
ACER 4738  I3的机器N多这问题,一般是某芯片或电阻电容锡不够,接触电阻大,电池电压底导致电压过不来!
回复
发表于 2011-9-11 12:17:48 | 只看该作者 �
充电电路检查没有问题?
回复
发表于 2011-9-25 01:27:08 | 只看该作者 �
浪费100多积分 !!!!!!!!!!!!
回复
发表于 2011-9-25 10:15:33 | 只看该作者 �
充电模块边上坏了小东西?  拿个同样的料板对比下
回复
发表于 2011-9-25 11:12:19 | 只看该作者 �
恩排除电池,南桥可能性最大,要吗没做好要吗做桥时掉件了。排除后就可能是充电电路了
回复
发表于 2011-9-25 11:42:14 | 只看该作者 �
没再重新搞下南桥
换过了 没用啊!  详情 回复 发表于 2011-9-25 19:19
回复
发表于 2011-9-25 11:52:53 | 只看该作者 �
查查SM总线线路,看看电池周围这线路是不是有错误的
这个有点难度 没查过!  详情 回复 发表于 2011-9-25 19:20
回复
发表于 2011-9-25 11:56:13 | 只看该作者 �
死机?怎么个死法,开机无显吗?
刷个BIOS试试?
跟bios没关联!  详情 回复 发表于 2011-9-25 19:19
回复
发表于 2011-9-25 19:19:25 | 只看该作者 �
追求完美 发表于 2011-9-25 11:42
没再重新搞下南桥
换过了 没用啊!
回复
