楼主: marge
DELL E6400用电池死机!
发表于 2011-9-25 19:19:59 | 只看该作者 �
回复
发表于 2011-9-25 19:20:30 | 只看该作者 �
文旭 发表于 2011-9-25 11:52
查查SM总线线路,看看电池周围这线路是不是有错误的
这个有点难度 没查过!
回复
发表于 2011-9-25 21:18:41 | 只看该作者 �
这个应该是电池坏了
回复
发表于 2011-9-25 21:50:18 | 只看该作者 �
我路过学习的~~~
回复
发表于 2011-9-25 21:55:32 | 只看该作者 �
这个不好修,前面我也遇到一个,IBM T6的 结果直接叫客户没有修这个问题。 我觉得还是看用适配器和用电池是电压有什么地方不正常,还有就是充放电芯片周围的小元件是否有性能不良造成。
回复
发表于 2011-9-25 22:49:12 | 只看该作者 �
换个CPU试试
回复
发表于 2011-9-26 21:34:00 | 只看该作者 �
先量一下电池,看是否是电池本身的问题,然后查一下EC
回复
发表于 2011-9-26 21:40:44 | 只看该作者 �
marge 发表于 2011-9-25 01:27
浪费100多积分 !!!!!!!!!!!!
用原装适配器就不会死机了!你试试吧。
手上还真没原装充电器 有个假戴尔的 能供电不充电 回头试试!  详情 回复 发表于 2011-9-27 22:29
回复
发表于 2011-9-26 21:50:43 | 只看该作者 �
   表说浪费积分好不好,你都没详细公布下你查过的东西  供电芯片的各个条件 电池接口的各个条件 或者单独用电池怎么样
回复
发表于 2011-9-26 22:37:13 | 只看该作者 �
我在HP的机器有遇到一次,是充放电路的一个三极管惹的祸,在用电池供电的同时插外供,立马掉电
回复
发表于 2011-9-26 22:51:43 | 只看该作者 �
还是对比一下两种方式各主电源的波纹,或者供电管开关不良
回复
发表于 2011-9-26 23:43:08 | 只看该作者 �
单用电池死机吗??还是插适配器时,一插电池就死机呢
回复
发表于 2011-9-27 09:25:47 | 只看该作者 �
我觉得可以考虑下 BIOS  有可能的
回复
发表于 2011-9-27 22:29:35 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2011-9-26 21:40
用原装适配器就不会死机了!你试试吧。
回复
发表于 2011-9-27 22:31:38 | 只看该作者 �
q479654928 发表于 2011-9-26 21:50
表说浪费积分好不好,你都没详细公布下你查过的东西  供电芯片的各个条件 电池接口的各个条件 或者单独 ...
就是对照好板测过 没测出问题来  才想问问大家有没有遇上过并修好的 给点经验  反正基本上想的到的地方都试过了  没辙!
回复
发表于 2011-9-27 22:44:03 | 只看该作者 �
检查电池放电管子工作是否正常?
回复
