查看: 6188|回复: 24
关于触摸屏的
发表于 2011-9-10 14:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户送来一个19的KTV触摸屏,由于以前没有接触过这个东西,他只说主机是一个类似VCD的东西 ,看不出什么系统,屏用的COM驱动,有接触过的指个方向{:soso__13446324931934302052_1:}
发表于 2011-9-10 14:09:51 | 只看该作者 �
我拆开看了一下  用手摸屏灯会闪
发表于 2011-9-10 14:25:04 | 只看该作者 �
高压板有没有坏
发表于 2011-9-10 16:00:46 | 只看该作者 �
该怎么修显示器就怎么修显示器,想那么多干嘛呀{:soso_e113:}
大哥,你说的一针见血啊,哈哈  详情 回复 发表于 2011-10-27 15:33
发表于 2011-9-10 20:31:05 | 只看该作者 �
是KTV 用的點歌系統用的, 記得以前和老板去HAPPY 時見過,  要區分是系統的故障,還是硬件的故障才好修
发表于 2011-9-11 07:05:21 | 只看该作者 �
LZ应把故障说清楚, 是点不亮还是触摸坏了, 前者就按普通屏修,后者就要先软后硬.
软:重新安装触摸驱程.
硬:由触摸驱动卡(联接COM口) 和触摸屏(贴在屏幕上)组成.
驱动卡按一般硬件修(电压5v, ......),触摸屏基本没的修,能换就换.
发表于 2011-9-11 09:10:12 | 只看该作者 �
是显示器外面的触摸挂了,显示功能正常就是触摸不能用了  用其他屏换到这个点歌系统就好了,所以肯定就是触摸屏的问题
发表于 2011-9-11 09:10:45 | 只看该作者 �
显示器好着呢,就是触摸不能用了
发表于 2011-9-11 09:11:10 | 只看该作者 �
追寻科技电脑 发表于 2011-9-10 14:25
高压板有没有坏
老大 ,不能触摸了和高压板有什么关系
发表于 2011-9-12 22:22:33 | 只看该作者 �
9387425 发表于 2011-9-11 09:10
显示器好着呢,就是触摸不能用了
触摸屏坏了,换吧。看看是什么接口的。买一张换上去就OK   6楼说的对。有两种触摸民连接方式。
发表于 2011-9-13 06:06:06 | 只看该作者 �
触摸部分的确比较容易坏掉,特别是可以看出来有划痕的。
你那个屏如果是用普通显示器改的,一般是比较容易找到驱动,具体型号在那块触摸小板上,仔细找找吧。通用尺寸触摸屏比较好买,也不贵,淘宝上很多。
发表于 2011-9-13 08:17:31 | 只看该作者 �
是电阻屏.电容屏.声波屏还是红外屏啊?
发表于 2011-9-13 08:20:26 | 只看该作者 �
是电阻屏.电容屏.声波屏还是红外屏啊?
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-13 14:12:50 | 只看该作者 �
客户还没同意更换呢,淘宝价在200左右,该向客户收多少呢,没弄过这东西{:soso__12850127450172545144_3:}
发表于 2011-9-14 01:48:36 | 只看该作者 �
淘宝卖200,跟客户最少还不得要400啊?
发表于 2011-10-5 13:41:05 | 只看该作者 �
死马当活马来医啊!怕什么!什么事情都是有头一次接触的 我上次还帮别人维修手机最后失败告终、但我也进步不少 后来那手机直接报废 专业人士也是修不了 !听到这里哥很欣慰啊!
发表于 2011-10-5 20:00:21 | 只看该作者 �
触摸屏好修,一般都触摸板坏。
发表于 2011-10-6 09:33:28 | 只看该作者 �
联系厂家发了一块换了  厂家要200 收了320 呵呵
发表于 2011-10-9 16:49:34 | 只看该作者 �
呵,祝贺一下
发表于 2011-10-24 19:51:42 | 只看该作者 �
怎么不收个千儿八百的,没准你买来屏还不好使了
