查看: 5795|回复: 16
AOC电源板14V只有9V输出5V只有2V输出求思路
发表于 2011-9-9 22:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AOC电源高压一体板客人说是雷击的。结果拆机一测14V只有9V输出5V只有2V输出(当然了负载供电这块已经断开了)请老鸟帮我分析下是主电源管理芯片,还是电源管理芯片控制的MOS管,光藕,变压器或者什么坏了
发表于 2011-9-9 22:33:45 | 只看该作者 �
光藕   先换一下,
发表于 2011-9-9 23:35:11 | 只看该作者 �
我郁闷了换了MOS管不行换了光藕不行难道是IC问题?
发表于 2011-9-9 23:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电源供电芯片
发表于 2011-9-10 02:09:35 | 只看该作者 �
取样稳压电路部分出故障了!稳压管,光耦,瓷片电容!
发表于 2011-9-10 10:58:25 | 只看该作者 �
TL431也换下
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-10 11:21:12 | 只看该作者 �
更换电源管理芯片
发表于 2011-9-10 12:01:34 | 只看该作者 �
检查稳压电路...  光耦.    300大电容是否正常        与5V相连的二极管有没短路    电源管理芯片...
发表于 2011-9-10 15:52:05 | 只看该作者 �
芯片不会坏的,取样电路查查!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-10 15:57:51 | 只看该作者 �
代换电源管理芯片。
发表于 2011-9-17 18:34:04 | 只看该作者 �
整流管性能如何,拆下测一下。
发表于 2011-9-17 21:13:01 | 只看该作者 �
还是光藕的可能性大,我修过好几个。
发表于 2011-9-17 21:41:52 | 只看该作者 �
雷击原件要拆下来替换,这样最准确。管理芯片坏的可能性不大,应该先从雷的进入通道开查,首先看整流桥然后再往后逐一排查。像小阻值电阻,晶体管,IC,小瓷片电容等这些是最容易被雷击坏的。
发表于 2011-9-17 22:07:28 | 只看该作者 �
感觉反馈不对
发表于 2011-9-17 22:40:20 | 只看该作者 �
没有头绪就把上面的二极管全换换试试
发表于 2011-9-17 23:08:21 | 只看该作者 �
答案来了。电源管理IC EA1530A坏
发表于 2011-9-18 11:09:00 | 只看该作者 �
AOC雷击的,大都是电源管理IC坏,换了就OK
