查看: 6263|回复: 22
东芝NB300 板号:LA-5841P 不开机维修电流为:0.33A
发表于 2011-9-9 12:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来机器一台外接正常能进系统很正常LCD不显示,听客户说到售后去就是屏线坏了!!!~~屏是正常的我测试过好的!!!~后来我修的过程中,接是外接电源,我短接了一下CMOS电池,我晕!!!~坏掉了不开机了!!!~~触发后电流跑0.32A不开机了!!!~~我查了一下!!~~~没有复位了,还有就是南桥的1.05V电压正常,但是测量电容的阻值只有6欧姆,不知道怎么修啦!!!~~在此请教各位高手前辈请指教一下小弟!!!~~谢谢!!~
发表于 2011-9-9 13:16:34 | 只看该作者 �
看看CPU电压有没有···0.32 可能CPU没有工作···
发表于 2011-9-9 14:06:09 | 只看该作者 �
看这个电流应该是没有跑过CPU,先查下CPU供电吧,可能开启信号没有出来,顺便说下可以先刷下BIOS试试
发表于 2011-9-9 14:11:27 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2011-9-10 11:56:45 | 只看该作者 �
CPU电压正常啊!!!~~
有也重做了CPU啊
发表于 2011-9-10 12:18:10 | 只看该作者 �
时钟有没有出来,
发表于 2011-9-10 12:28:26 | 只看该作者 �
先用示波器看看具体到哪位置,在量量工作条件,像你这样好像没过U啊
发表于 2011-9-10 14:59:50 | 只看该作者 �
时钟都有啊!!!~~我想刷BIOS啊!!!~不知道哪个前辈能给我一下BIOS啊!!!~先行谢过啊!!~
发表于 2011-9-10 18:12:42 | 只看该作者 �
既然是短COMS电池坏的。可以重点看看COMS电池的电路
发表于 2011-9-14 22:35:06 | 只看该作者 �
我有BIOS文件。 PVAA170A.rar (564.14 KB, 下载次数: 30)
发表于 2011-9-14 22:45:55 | 只看该作者 �
估计应该是南桥,你修屏线,为什么要去短接BIOS,没有搞懂。有的故障是人为产生的不好修。重点查BIOS电路,和南桥,0.32的电流是不过CPU,CPU没有上电。你看CPU IC电源好的信号去没有,CPU IC
发表于 2011-9-16 16:34:34 | 只看该作者 �
我想换电玩一下啊!!~
发表于 2011-9-16 16:36:28 | 只看该作者 �
不是把南桥短坏了吧
发表于 2011-9-16 17:57:51 | 只看该作者 �
看电流是没跑U    这情况还是重点看CMOS电路  和南桥
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-9-16 20:47:39 | 只看该作者 �
{:soso_e114:},这倒霉孩子。。嘎嘎。查查COMS电路先,从源头查起啊
发表于 2011-9-16 21:05:09 | 只看该作者 �
这问题纯属人为造成,短接coms可能把南桥和,bios都会搞烧掉的
发表于 2011-9-17 15:21:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-17 15:23:20 | 只看该作者 �
我现在碰到的故障和楼主的一样。中间还显示了一两次,后来干脆就没有显示了。从东芝官网下载BIOS刷了之后,也是一样的。
发表于 2011-9-17 15:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios.或者南桥
发表于 2011-9-17 15:28:18 | 只看该作者 �
好好 量量南桥有没有问题。
