查看: 1623|回复: 0
[显卡维修]
AOD480场管可以用AOD436换吗
发表于 2011-9-9 00:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹逸彩8500GT-GD2 CF黄金版 512 F25  电源保护  上管AOD480击穿   还有一组06N03 上下管击穿 电源芯片6545也坏了, 我换了一组的上下管   上电 10几秒有断电,量刚换的管子有击穿,电源芯片业烧了, 拆下管子和电源芯片,上电量7805 输出脚有7-8V电压, 手上没7805 ,没法试 AOD480场管可以用AOD436换吗
