- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-16
- 精华
奶牛上网本硬盘线烧毁短路黑屏维修一例
GATEWAY LT2005U上网本,KAV60 LA-5141P主板,触发电流1.2A无显
1,刷BIOS故障依旧,
2,习惯性测量USB数据线,有一条对地(空喜一场,初步判断以为SB挂了(高手可能耐不住了,快干SB吧)
3,拆掉相连的IO小板再量阻值正常(找到问题点了)关键的一步
4,拔掉IO板,再次上电内屏无显,外屏显示正常(高手可能又要干北桥或者、干CPU了)
5,拨开连接IO板的排线里面线都烧到一起接口有两个针都烧黄了推断这机器给人拆修过,
排线非一对一排线两头对调了,供电电压直接对地导致烧毁排线
6,板子上有个开关瞎按了下,内屏显示了,
7,断电再上电,悲剧了,内外屏都不显示了,量测无1.8V供电 VCORE电压低
8,找到1.8V供电芯片(TPS5117)1脚为SYSON开启信号测量无电压,此信号由EC发出
9,瞧了瞧EC感觉好像有虚焊的感觉,洒了点松香水,吹了吹
10,心想抱着试试的心态吧,不行的话再查,再换EC芯片,等芯片凉会儿
11,再次上电,哈哈,奇迹出现了,电压起来了,久违的奶牛画面终于出现了,内外屏都显示正常了
我修板有个原则:没有找到明确和桥有关的证据都不会轻易去干BGA,(我也有台三温区BGA返修台)用的少
附上我备份的正常开机的BIOS和图纸方便大家以后使用
gateway-lt2005u可开机备份.rar
(699.46 KB, 下载次数: 55)
