- 积分
- 207
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-18
- 精华
接手一台HP2000 的机子,630的显卡,无图像有背光,显卡门机器,以为加焊就OK,恶梦开始!
拆机,重植,故障依旧,,CRT外接正常!无花屏现像,因为外接正常,怀疑LCD1接口问题,测得各路电压,5VS0 3VS0 LCDVDD电压正常,总线SCA SDA3.3V都正常,打值也是一样的,打LCD1的差分信号线对地阻值正常,只有一个时钟有714,比另一个高了几十,,对比另一组差分信号对的阻值是一样的!此机,屏线里只有一组LVDS信号,也就是单6位的屏!6个信号线,2个时钟信号线!
测显卡周围的各路电压,全是正常的,各个电感的电压都正常,于是定了个全新的带R的显卡,重新植有铅的,装上去,涛声依旧!
查了LVDS相关的各信号,差分时钟对,100M正弦波,时钟芯片发出来的,波形刚刚好!
实在没想到办法,上基地求助! |
