查看: 3730|回复: 5
高压芯片求助 。此高压芯片不常见
发表于 2011-9-8 18:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
接一个190E1的显示器    飞利浦的。症状为亮一下就灭了 。找不到原因    此高压芯片是MPS0912       求此芯片怎么去保护。
发表于 2011-9-8 18:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你自己可以分析一下PDF文档,然后看看哪个引脚是和保护动作有关的,就将它接她~~~~
发表于 2011-9-8 20:20:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是不要去保护的好  确定灯管没问题直接加高压条。
发表于 2011-9-9 08:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要去保护 用不了多长时间还是返修 不如加个通用高压板
发表于 2011-9-9 09:27:29 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
去保护太危险,你还要看看灯管有没有问题,我碰到的大多是灯管有问题出现这样的现象
发表于 2011-9-9 21:48:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
直接加高压条简单方便
