查看: 3413|回复: 2
高压板去出保护脚的办法 (转)
发表于 2011-9-7 14:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器正常工作的时候有几根灯管在工作,如果其中的一根坏了,就会影响其他灯管的工作。如果去更换那个坏的灯管,对于新人是件不容易的事哦。今天我尝试了另种方法维修,那就关闭高压主芯片的保护电路。
    芯片型号 保护脚 说明
    TL5001 5 对地短路
    TL1451 15 对地短路
    TL5451 15 对地短路
    BA9741 15 对地短路
    BA9743 15 对地短路
    MB3775 15 对地短路
    AT1741 15 对地短路
    AT1380 2 对地短路
    KA7500 1和16 对地短路
    TL494 1和16 对地短路
    FA3629 15和16 将外接电容短路
    FA3630 7和10 对地短路
    OZ960 OZ962 2 对地短路
    OZ965 4 对地短路
    OZ9RR 8 对地短路
    BIT3101 2和15 吸空引脚
    BIT3102 5 吸空引脚
    BIT3105 4 吸空引脚
    BIT3106 4和27 吸空引脚
    BIT3107 4 吸空引脚
    BIT3193 15 吸空引脚
    AAT1100 8 对地短路
    AAT1107 15 对地短路
发表于 2011-9-7 15:13:03 | 只看该作者 �
楼主想问下这些都对吗?害怕整了给短路了烧东西啊,以前就烧过一次!
发表于 2011-9-10 15:53:43 | 只看该作者 �
我今天上午就烧了,去了保护之后,把驱动板玩挂了,我也是在百度上找到了去保护的方法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 19:34
