查看: 5636|回复: 14
[已解决]
长城L9VB4,下面哪个芯片里存储MCU程序??
发表于 2011-9-7 11:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个长城M92(l9vb4),不通电,想先刷下MCU试试。因为只有通用编程器,所以只能拆芯片了。
驱动板上共有3个8脚芯片,一个FM24C02,一个25P05VP,一个FM24C16,如图,请问刷MCU应该刷哪个啊?
另外,早上想把25P05VP拆了写下试试,写了半天写不上,后来发现拆错了,拆的24C02,不知会不会把24c02写坏??
还有就是我的编程器(TOP2049)里没有25P05VP,请问选哪个器件能兼容??
发表于 2011-9-7 13:13:16 | 只看该作者 �
好了,已经搞定,确实MCU程序坏了。
这块驱动板的MCU存储芯片是25P05VP,我的编程器不支持这个芯片,拆了个显卡BIOS的 SST 25VF512刷上MCU程序,修好了。
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2011-9-7 20:17:17 | 只看该作者 �
中其他两个里面是什么文件?
不知道lz读出来没有
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2011-9-7 20:17:43 | 只看该作者 �
麻烦上传 固件
发表于 2011-9-8 08:34:26 | 只看该作者 �
FM24C02里面应该是存的显示器型号等信息,一共好像就2KB,读出来后,里面有L9VB4字样的信息。
FM24C16不知道。
发表于 2011-9-8 08:36:42 | 只看该作者 �
红蚂蚁科技 发表于 2011-9-7 20:17
麻烦上传 固件
固件也是在http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=379969 里下载的。
但和我这个好像不很匹配,装上后面板按键全部失灵,测试按钮是正常的。不管了,能用就行。
发表于 2011-11-12 15:08:51 | 只看该作者 �
学习了~~~~~~~`````
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-12 19:58:57 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2012-8-28 19:14:33 | 只看该作者 �
我的也是这个问题
发表于 2012-12-25 09:35:02 | 只看该作者 �
我有个同样的板,控制按键不能用,是在哪个片里存的资料??
发表于 2013-6-20 20:31:36 | 只看该作者 �
学习了,谢谢了!
发表于 2013-6-20 21:11:57 | 只看该作者 �
我的也是这个问题
发表于 2013-8-20 09:56:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-12 17:25:29 | 只看该作者 �
我的也是不通电,但是刷了程序不会好,待机电流0.02,按开关就是没反应啊,求解
发表于 2014-1-12 17:26:02 | 只看该作者 �
,有谁修好了,帮忙分享一下经验
