查看: 11139|回复: 45
硅脂放多少合适
发表于 2011-9-7 11:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU上的硅脂放多少合适?
适量,就好,还有我经常不用手指抹的, 用平口起抹在U上,然后把散热片放在上面转两下,再分开一看蛮匀的,  发表于 2011-10-3 09:29
发表于 2011-9-7 11:37:35 | 只看该作者 �
放二两就差不多了,
您是不是卖硅脂的啊?不好这样逗人开心哦  发表于 2011-9-7 12:18
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 标题不清/内容不符
发表于 2011-9-7 11:43:27 | 只看该作者 �
这个不用太多,我就用1000  6。3的电容那么大块
发表于 2011-9-7 11:49:21 | 只看该作者 �
放一黄豆粒那么多就行了,只是为了让CPU充分接触。
发表于 2011-9-7 13:27:39 | 只看该作者 �
这个我前不久看过专业网站的测试,CPU的硅脂涂法散热最好的是以下方法:在表面上均匀点上几点,用手指把他们均匀摊开,当然不能太厚,以刚刚覆盖为宜,总量最多也就楼上说的黄豆粒大小,而且是那种小的黄豆
发表于 2011-9-7 13:45:13 | 只看该作者 �
黄豆?我都是放绿豆大小,带的小包硅脂,我至少用5次
发表于 2011-9-7 14:10:32 | 只看该作者 �
放上点就行,在能把cpu均匀覆盖的前提下,要薄越好,还得自己去实践
发表于 2011-9-7 14:29:23 | 只看该作者 �
多了散热片一卡上去,大部分都被挤到CPU外边了。浪费!
发表于 2011-9-7 15:06:39 | 只看该作者 �
散热器放上后能在CPU上形成薄薄一层就行了!
发表于 2011-9-7 15:10:18 | 只看该作者 �
风扇搞紧点
发表于 2011-9-7 15:16:37 | 只看该作者 �
太多了就浪费了,
发表于 2011-9-7 15:45:00 | 只看该作者 �
   我们不管做什么首先要了解这个东西的作用以及他的原理,这样才能带到更好的效果,散热膏分为固态的液态的。我们大多数用的液态的。白色那种最多,我们的散热器压CPU的那一面做的好的是经过平面铣削加工后的一个平面,但是不是理想平面,放大以后发现还是有很多凹凸不平的小坑,为了弥补这个小坑和增加侵润效果使CPU和散热器贴合的更好,所以散热膏只需要少许并且均匀的涂在CPU上面就可以了。
发表于 2011-9-7 16:24:28 | 只看该作者 �
把cpu均匀覆盖就好了   太多了也不行
发表于 2011-9-8 09:58:15 | 只看该作者 �
薄薄一层。。。
发表于 2011-9-8 14:25:06 | 只看该作者 �
少放,大概指甲盖大小就可以了
发表于 2011-9-8 14:28:01 | 只看该作者 �
放的饱满
发表于 2011-9-8 14:46:16 | 只看该作者 �
厚了反而不好,毕竟只是导热作用,而不是靠它来散热,散热效果还是比不上散热器的
发表于 2011-9-8 21:11:59 | 只看该作者 �
要根据CPU大小来定,覆盖满装上风扇不外溢为好。
发表于 2011-9-9 11:20:34 | 只看该作者 �
称斤论两。。。估计还是用 田 换个单位把去搞格天枰来实验室那种 放8粒米应该擦不多
发表于 2011-9-9 14:09:19 | 只看该作者 �
把散热片上图一小块 抹匀, 再把cpu上面涂匀 。抹多了反而不好。
