楼主: qyyuefei
硅脂放多少合适
发表于 2011-9-9 20:36:30 | 只看该作者 �
拿个塑料片也就是刮刀,刮一下就可以了。
发表于 2011-9-10 09:19:41 | 只看该作者 �
差不多就行   别太浪费
发表于 2011-9-10 09:44:05 | 只看该作者 �
放多了不好,我之前在T61里放了一片结果温度飙升。,现在你可以吧硅脂放在CPU核心的边上的话效果还可以
发表于 2011-9-10 12:20:08 | 只看该作者 �
涂薄薄一层就够了。。
发表于 2011-9-10 14:12:47 | 只看该作者 �
一点点就行了
发表于 2011-9-10 16:51:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-10 20:27:54 | 只看该作者 �
不用太多,多了反而不好,关键是要涂均匀
发表于 2011-9-11 06:53:27 | 只看该作者 �
用买菜的那种薄薄的塑料带   套在手上 做手套   把硅脂弄一点到食指上面    然后再涂到cpu上面,看到薄薄的一层 就可以了   不要太厚了 {:soso_e100:}
发表于 2011-9-15 17:34:07 | 只看该作者 �
不要太多  一点点就可以了
发表于 2011-9-15 18:46:30 | 只看该作者 �
这个问题答案   我就不再重复了   哈哈
发表于 2011-9-15 20:38:37 | 只看该作者 �
放多不好啊
发表于 2011-9-15 21:23:45 | 只看该作者 �
用手弄均匀,厚了也不好!
发表于 2011-9-15 21:31:20 | 只看该作者 �
不宜过多 少许就行了 多了可不好哟
发表于 2011-9-15 21:36:30 | 只看该作者 �
能涂多薄就涂多薄,保证要完全覆盖CPU。
发表于 2011-9-15 22:02:06 | 只看该作者 �
在完全接触的前提下越少越好
发表于 2011-9-30 09:48:15 | 只看该作者 �
原先也以为是越薄越好,后来根据实际经验,并不是越薄越好,曾经有台机子,5200的U,温度高,老关机,打开一看硅脂太多,从新均匀抹薄薄一层,开机温度没下多少,又从新抹稍厚一些,开机后温度正常,看来,太薄了散热效果也不是最好的,只要正合适才能达到最佳的散热效果!这就靠你平时的经验和感觉了!
发表于 2011-10-1 09:19:26 | 只看该作者 �
现在的硅胶 很多含有导电物质例如 含有铅,所以放 的时候不外溢是最好的
发表于 2011-10-1 09:32:06 | 只看该作者 �
不用太多 晶体表面涂上一层即可 硅脂只是个填缝导热的作用
发表于 2011-10-2 16:29:55 | 只看该作者 �
把硅胶用手指均匀的涂到CPU的表面上,厚度不要太厚,这样就可以了,就凭感觉了
发表于 2011-10-2 16:48:34 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e192:}
