查看: 2191|回复: 7
映泰945GC M7不触发
发表于 2011-9-7 10:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
映泰945GC M7不触发 板子不上电..待机正常 也无短路..IO连接到的开关和到绿线的线路是正常的..想问下这个板子待机内存电压有没有..有一次手里有个AMD的映泰待机有内存电压 如果没有就不触发..
补充内容 (2011-9-8 08:44):
问题也解决,待机确实要有内存供电.待机情况下上管和IC均有供电.且7脚无电压.7脚靠两个小MOS来起开关作用.如果超过5个人留言想知道整个跑线过程哪我在重新写个贴或跟贴.谢谢大家..
这瓜不是刚来的  发表于 2011-9-8 01:33
判断待机有没有内存供电,可以测它的电源管理IC待机时有无供电,有一般待机时就要产生内存供电的,反之无  发表于 2011-9-7 14:28
发表于 2011-9-7 13:19:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
晶振坏了  我遇到过  客户来了几片都是不开机  换后OK  但是晶振一定要是好的哦  记得要连谐振电容一起换噢
不好意思板子修好了,不过不是你说的晶振问题..好意心领了..  发表于 2011-9-8 08:40
发表于 2011-9-7 13:29:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2011-9-7 23:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
测一下晶震起震没有?如果起震的话换IO试试
本也想换IO,不过吗还是先修了内存供电.修好内存供电后上电正常了.正常跑码点亮..  详情 回复 发表于 2011-9-8 08:41
发表于 2011-9-8 08:41:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2011-9-10 15:33:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
I/O的问题较多!
发表于 2011-9-10 17:23:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
映泰的主板,待机内存有电压,测试下,就可以开机了
发表于 2011-9-10 21:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换晶震试试吧……
