查看: 5646|回复: 9
显示器电源板坏了
发表于 2011-9-6 22:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基的显示器电源板上的电压老是在跳,改高压也改不了     该怎么修啊
发表于 2011-9-6 22:22:47 | 只看该作者 �
可能就是高压短路,你要查出原因来呀
发表于 2011-9-6 22:27:03 | 只看该作者 �
怎么个跳法?5V 12V都跳?不接高压板跳不跳?想让人帮你,就说的详细些。
发表于 2011-9-7 00:01:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-7 00:02:28 | 只看该作者 �
卓桂浩 发表于 2011-9-6 22:22
可能就是高压短路,你要查出原因来呀
已经改过高压的显示器
发表于 2011-9-7 08:52:00 | 只看该作者 �
丘文 发表于 2011-9-7 00:01
20V    6v        1V在跳
明基哪个型号的电源板额定输出是20V 6V 和 1V 电压? 你到底在说什么啊
发表于 2011-9-7 10:08:30 | 只看该作者 �
遇到这样的问题,首先断开与驱动板的连接,断开高压部分的保险(黄色或黑色),然后再检测电压看是否跳变,如果还跳变就是主电源的问题,如果不跳变,再接上保险,再测,,,是否跳变,如果跳变就是高压的问题,然后连驱动板,再测,,,,,,,,,,,通过这样一步一步来,找到故障的位置,再进行维修。。。。。
另外说一下,,,明基显示器上的电压是20V,5V,3。3V,20V送往高压,5V和3。3V送往驱动板。。。。。
发表于 2011-9-7 14:05:46 | 只看该作者 �
明基的显示器通病比较多。尽量先排除通病,不行找其他问题。
发表于 2011-9-7 21:15:53 | 只看该作者 �
不懂你说个毛啊    什么垃圾呀     不正常跳,有什么奇怪的     垃圾不懂不要说话行吧
发表于 2011-9-7 22:32:13 | 只看该作者 �
不接驱动板测电压看正不正常。这种机器驱动板怪故障多!
