查看: 6927|回复: 12
长城电源5VSB电源的管理IC炸了
发表于 2011-9-6 15:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接客户的一个主机测试发现不上电,按开关机器没反应,取下电源量电源的紫线没有5V,说明电源的辅助电源有问题了,打开电源量保险是好的但发现开关管旁边的一个七脚IC炸了,IC上的字已没有了不知道是什么型号。拆了一个一样的电源看了一下此IC的型号是p1014ap06,上网一查此IC就是5VSB的电源管理IC,另查我们论坛上说TNY266PN可以和p1014ap06代换,出去买了个TNY266PN装上量了一下其它元件没有问题,上电测量紫线有5V了,主板也能点亮了。
发表于 2011-9-6 21:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个炸得真的邪门啊 居然没有稳压管保护的
发表于 2011-9-18 10:06:18 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
长城有几款电源都是使用这个IC的,很容易炸。
一般更换后就可以解决。
如果更换后,输出电压不稳定,则还要把光耦换掉,另外检查一下IC与光耦相连的几个元件。一般就可以解决
发表于 2011-9-18 13:26:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最好测下芯片周边的电路有无问题,上次我换上才用了两年又炸一个
发表于 2011-9-19 23:17:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我也刚修了一个这样的电源,
大电容肥了一个,均压电阻变大了
都换了就正常
发表于 2011-9-20 11:12:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
就坏了一个IC吗?
发表于 2011-9-20 12:07:20 | 只看该作者 来自: 宁夏固原 来自 宁夏固原
保护电路没有 啊 我也遇到过
发表于 2011-9-20 21:22:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们一般直接叫客户换新电源,旧电源留下。我手头也有几个长城电源,就是炸了IC,IC头皮盖都被掀了,根本就不知道啥型号了
发表于 2011-9-20 21:43:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个还好找,我修过一个HP的副电源IC都找不到。
发表于 2011-9-22 22:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手上有两个'不过都是辅助变压器问题
发表于 2011-9-22 22:50:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最好把光耦一起换掉!
发表于 2011-9-23 08:16:37 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
非常受益!学习了。
发表于 2011-10-4 13:10:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
非常受益,我学习了好多
