查看: 1754|回复: 5
COMPAQ 6531S 不触发
发表于 2011-9-6 13:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
COMPAQ 6531S  不触发
测开关 3.3 V  偏低,
量 3 5V 待机 芯片U16  51120  的 V3AL  只有0.6V  对地阻值 4K 多,偏低, 芯片发热,    先换了一块芯片,故障依旧, 确定是 负载 短路,
通达的 地方太多, 不知道 如何下手,   由于短路不厉害, 烧也找不到哪里发热,
有到  OCP  EC  南桥
发表于 2011-9-6 13:23:38 | 只看该作者 �
洗刷刷,洗刷刷,洗刷刷
发表于 2011-9-6 13:29:21 | 只看该作者 �
看看IO 与南桥沟通信号有没有 。
发表于 2011-9-8 00:25:26 | 只看该作者 �
查他的条件正常不,ON3 ,ON5对地多少,这些基本的条件都不查,的确是不好修。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-22 20:03:10 | 只看该作者 �
挨个断吧,找它所去的地方一个一个断,断一个测一下
发表于 2011-9-22 20:15:26 | 只看该作者 �
先查待机芯片的  LDO脚,很多发热是LDO脚短路了
