查看: 2541|回复: 15
(转)CMOS不保存又一奇招 太牛了!
发表于 2011-9-6 10:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845杂牌主板,问题不有时候认硬盘有时候不认。经过反复测试问题找不来了。通电开机把1.44关掉开机认硬盘了。拔掉电源1.44又出来了。还要按F1这个时候不认硬盘了。CMOS保存不了。测下跳线根本没电池电压,电池是OK的。查了半天经过的电阻、三极管都没问题。心里有个主意直接把3V电池经过了一个二极管出来的3V电压拉到CMOS跳线的之间那个角。呵呵这下有电压了吧。通电反复测试OK.硬盘也认了。本人觉得真的太神奇了。以前修的好多还搞不定,比如网吧的CMOS要保存网卡启动,保存不了直接启动不了,好多还没修好。这下有经验了。呵呵把以前的板子拉出来通通用这种方法全部OK.简直是太高兴了。(转帖)
发表于 2011-9-6 11:01:22 | 只看该作者 �
这倒是奇招,不知道有没有副作用
发表于 2011-9-6 11:46:54 | 只看该作者 �
呵呵,这招不实用于南桥有缺陷的主板
发表于 2011-9-6 12:39:47 | 只看该作者 �
给楼主两点建议,将另外一个脚接的一些小元件全部拆掉,二、经你的这种方法,你店的电池要多备点
同意 如果电池充电电路有问题 换电池换死楼主  发表于 2011-9-7 00:04
发表于 2011-9-6 16:50:15 | 只看该作者 �
很不错的想法。
发表于 2011-9-6 16:56:12 | 只看该作者 �
只要修复问题,就是可以了..
发表于 2011-9-6 16:57:46 | 只看该作者 �
还没遇到过这种情况
发表于 2011-9-6 16:57:48 | 只看该作者 �
呵呵、{:soso_e179:}
发表于 2011-9-6 17:16:10 | 只看该作者 �
电池很快会花光了
发表于 2011-9-6 17:39:58 | 只看该作者 �
是个方法,不过还是跑一下线,估计是断线了
发表于 2011-9-6 17:47:32 | 只看该作者 �
不错,,有创意。。。
发表于 2011-9-6 20:22:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2011-9-6 22:46:24 | 只看该作者 �
治根不治本
发表于 2011-9-16 11:56:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 01:32:00 | 只看该作者 �
说得不清楚,
发表于 2011-9-18 09:50:59 | 只看该作者 �
这样CMOS电池还能自动充电吗?
