查看: 1448|回复: 7
BENQ S61 内存不过 请高手指点
发表于 2011-9-6 10:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     BENQ S61  内存不过   供电正常  北桥从做了  故障依旧     !
发表于 2011-9-6 10:43:07 | 只看该作者 �
怎么直接做北桥啊?应该先换个内存试试!
发表于 2011-9-6 11:02:26 | 只看该作者 �
刷过bios试一下
发表于 2011-9-6 11:04:02 | 只看该作者 �
你应该详细点啊,内存供电 时钟都有了没
发表于 2011-9-6 11:20:10 | 只看该作者 �
多换几个内存试试。。。。不行的话 再加焊一下内存槽把。。。。。
发表于 2011-9-6 11:36:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-6 11:50:22 | 只看该作者 �
是什么芯片组的机器嘛?
发表于 2011-9-6 13:02:39 | 只看该作者 �
wen273937311 发表于 2011-9-6 11:50
是什么芯片组的机器嘛?
intel的    北桥是945GM的
945的也经常出问题,有没有显卡,显卡也会引起跑不过,做这种945的北桥有点头大  发表于 2011-9-6 13:05
