查看: 2366|回复: 8
不知道大家有没有用这种方法刷过bios
发表于 2011-9-5 22:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己没有个现成的编程器,唯一的一个就是用51单片机自己做的一个用来写plc的,一般情况下刷主板bios 都是这样的………用一块好的主板,进系统后下载好bios和windows下的刷新软件,之后把主板上的bios挖下来,之后把要写的bios按上去(bios在进windows后就没用了,只有供电没有数据读写了),之后再用软件刷上去,用这种方法我救活了好多主板
当然可以 这种刷法叫 热拔插刷法。需要注意的就是在拔bios块的时候要小心短路就可以了。  发表于 2011-9-5 23:59
发表于 2011-9-5 23:17:47 | 只看该作者 �
没试过,我在DOS下用TF550的主板在线刷不行,BIOS抠下来后,再放一个上去,打开刷新BIOS的批处理就死机了。
发表于 2011-9-5 23:53:08 | 只看该作者 �
这早是N年前的事了
发表于 2011-9-6 09:29:43 | 只看该作者 �
高人,不过我看别人都是用那个什么机子刷的,我也不太清楚是干什么用的
发表于 2011-9-6 09:40:58 | 只看该作者 �
第一次见,呵呵
发表于 2011-9-6 17:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhmy19882277 发表于 2011-9-6 09:29 高人,不过我看别人都是用那个什么机子刷的,我也不太清楚是干什么用的
别人都是用专用的编程器刷的,不过编程器好贵,伤不起啊………
发表于 2011-9-6 19:12:19 | 只看该作者 �
用过这样的方法。
有些功能简单的,也就一百多元。
发表于 2011-9-6 21:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ggdd 发表于 2011-9-6 19:12 用过这样的方法。 有些功能简单的,也就一百多元。
我自己diy了一个成本不过几十块钱,不过,那速度,普通plc资料少没问题,可是bios问题就大了,几兆的资料要写半天
那就用一个专用的主板来改造得了,做好主板电路的屏蔽工作,留下BIOS接口方便接插,好过什么编程器。  发表于 2011-9-6 23:55
发表于 2011-9-6 22:52:28 | 只看该作者 �
这个办法以前在网吧当技术员的时候经常用,现在 偶尔用用
