查看: 1669|回复: 6
IBM T40 无待机
发表于 2011-9-5 21:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM T40 主板无待机,Q36G极偏底,
只有9。点几伏,Q36为N管,G极应该是要大于S极的, 这个查到Q33,换了还是一样,现在没有思路了,那位大哥给点思路,3V 5V电感都没有电
TB芯片也换了,,没有思路了,,  TB芯片42脚,,,也是只有9。几V,,,,到这里该怎样查呢
发表于 2011-9-5 21:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查供电芯片的条件满足没 还有有没有短路
发表于 2011-9-5 22:00:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先看点位图,然后找3。3  5V
发表于 2011-9-5 22:01:53 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
{:4_135:}
发表于 2011-9-5 22:39:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查TB的条件啊···和自举电路···
发表于 2011-9-5 22:48:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像这个有人说是隔离保护了,得先查隔离,我都不知怎么查、、到底查那里,,
发表于 2011-9-6 09:14:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就查TB芯片 就可以了 主要是待机的电路
