查看: 9908|回复: 25
飞利浦开机显示无信号
发表于 2011-9-5 17:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主芯片是68667fg  版料号是715G3226-1
开机接信号显示无信号输入    测VGA 13.  14脚 到地阻值630   上电对地无电压  求解
头像被屏蔽
发表于 2011-9-5 17:58:19 | 只看该作者 �
  是不是超频啊 还是无显示
发表于 2011-9-5 18:13:22 | 只看该作者 �
主机是好的吗??
发表于 2011-9-5 18:27:26 | 只看该作者 �
要讲清楚,不连主机亮吗?指示灯状况如何?12V/5V正常吗?
发表于 2011-9-5 19:03:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-5 19:03:37 | 只看该作者 �
不连主机有亮
发表于 2011-9-5 19:04:05 | 只看该作者 �
FS光光 发表于 2011-9-5 17:58
是不是超频啊 还是无显示
是无显示不是超频
发表于 2011-9-5 19:04:56 | 只看该作者 �
杨小刚 发表于 2011-9-5 18:13
主机是好的吗??
好有,VGA DVI 线都有试过,换过主机。显卡还是一样
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-9-6 09:41:36 | 只看该作者 �
这可能是里面电溶问题
发表于 2011-9-6 14:09:58 | 只看该作者 �
程序的问题写一下估计就好了.
发表于 2011-9-6 14:23:02 | 只看该作者 �
那去飞利浦售后写下程序就行了
发表于 2011-9-6 22:33:25 | 只看该作者 �
测量VGA R G B H V各阻值是否正常, 主芯片,程序坏也会这样
发表于 2011-9-13 17:44:04 | 只看该作者 �
小美Mcy 发表于 2011-9-6 14:23
那去飞利浦售后写下程序就行了
飞利浦有售后吗??
发表于 2011-9-13 18:10:55 | 只看该作者 �
初学子 发表于 2011-9-13 17:44
飞利浦有售后吗??
谁说没有的 你百度一下不就知道了么
发表于 2011-9-13 19:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分辨率太大了吧
发表于 2011-9-14 12:14:25 | 只看该作者 �
程序不好,联想好多都这样,应该是差不多
发表于 2011-9-15 20:59:47 | 只看该作者 �
是不是VGA线有断线啊。
发表于 2011-9-16 14:07:51 | 只看该作者 �
主机显卡可能有问题
发表于 2011-9-16 17:40:42 | 只看该作者 �
要不拿来我们这弄吧 哈哈 开关是否正常?
发表于 2011-9-16 23:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚刚接到两台飞利浦的,跟你一样,告诉你,信号板坏了
