查看: 13118|回复: 71
刚修一片映泰G965 故障为开机不跑码
发表于 2011-9-5 00:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修一片映泰G965 故障为开机不跑码
客户刚拿过来时.说到别人那修过了.电源说坏了.主机上都没装电源.我装上测试卡.一开机.能加电.但不跑码. 心想又是二修.不知道一修哥搞了些什么.我把主板搞下来.左看看左看看.发现电容开花了四个(CPU供电的).别的先不想了.换电容再说吧.好不容易把电容换下来了.[这破板.还是无铅的.要装好电容还真要不少温度]开机一上电.一样不跑码.于是用表测啊.CPU供电.北桥供电.内存.能测的都测完了.没地方测就测小电感吧.到处测.呵呵.发现问题了.有一个电感没电.一头是3.3V.一头是0V(大家都知道一头有电.一头没电.当然是坏了.).不知道这电感跑哪的.我就能看到的线用刀断了.不会吧.还是短路了.因为是短路了.表也测不到是哪啊.只能一个一个试了.终于.查到网卡芯片无供电..可能就他了.我把网卡吹下来.一测.呵呵不短了.心想.可能就是网卡坏了.我加电一试.还是不跑码..这下晕了.能查的都查了.电压也都有了.试试BIOS吧.想去压一下BIOS.靠..那芯片好热.手都熟了..仔细一下.妈的.一修哥.BIOS动了手了.换了一个吧.装了还是个反的.难怪热啊...可又不知道这BIOS是什么芯片.只能到网上查了.网上也没有写是多少形号.郁闷.这时我想到一个朋友手上可能有一片.打电话过去..呵呵.还运气好.有货. pm49fl004t 我就到料板上找了一个.从官方下个B IOS 用我的500P.编程器写好.一上电.B B B.响了.内存忘了上了.一上内存.75 OK..亮机了./
同意楼主: 5.0
维修台乱啊,看来修的量不小。反正我是没事做才会收拾维修台。  发表于 2011-9-17 03:43
楼主的家当蛮全的啊,那个放大台灯好用不?  发表于 2011-9-8 12:23
呵呵。。希尔特500P真的很给力。。我也有一个  发表于 2011-9-6 09:44
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 好乱的维修台,整理一下吧
长安电脑-北海店 + 5 淡定
frank5965 + 10 赞一个!
wbin0611 + 10 BGA啊,有事没事的板子都烤一下,多爽啊
发表于 2011-9-5 00:54:43 | 只看该作者 �
哈哈,坐沙发慢慢看啊
网卡有装回去吗???
网卡要换芯片.手上没有.装个独力的了  详情 回复 发表于 2011-9-5 01:11
发表于 2011-9-5 01:11:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-5 02:01:20 | 只看该作者 �
网卡都坏了、、一修哥怎么还把BIOS也换了、、他也太狠了吧、、自己修不好、、还想害牛B哥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一修哥让我佩服得五体投地啊  发表于 2011-9-16 10:36
发表于 2011-9-5 09:06:03 | 只看该作者 �
你那BGA多少钱、、看是在迅维买的吧
发表于 2011-9-5 20:36:47 | 只看该作者 �
高手谢谢楼主分享
发表于 2011-9-5 20:59:34 | 只看该作者 �
LZ  不愧是基地的人  设备齐全 功力深厚
技术不错啊!! 以后有什么问题 要请教一下你才行啊!!!
发表于 2011-9-5 21:15:34 | 只看该作者 �
这BUG那时候买好像是8000多把
发表于 2011-9-5 21:35:56 | 只看该作者 �
命还不错吗,谁知道第一次修的那人想的是啥呀,可能是价格没谈好吧!~这样也是为了生存呀!~
为了生存也不能这样啊。  详情 回复 发表于 2011-9-20 12:40
我也是反感动手脚的。名声迟早会臭的。  发表于 2011-9-11 15:50
这和生存有什么关系,难道搞破坏就把钱赚到了,我修机,如果上家动过手脚,我都会告诉客户!  发表于 2011-9-7 09:47
发表于 2011-9-5 22:09:06 | 只看该作者 �
只是换了BIOS芯片,算是给你留一路了,可能是和客户价格谈不妥吧,呵呵
最怕用风枪随便扫的,真怕怕
发表于 2011-9-6 11:44:59 | 只看该作者 �
不错啊,分析透彻,有人动了手脚,尤其是bios
以后修不好的机器,先把BIOS换了备用,对没有编程器的非常实用!  发表于 2011-9-9 16:02
发表于 2011-9-6 11:48:26 | 只看该作者 �
如果网卡短路的话用手摸应该温度很高的。我修板一般先摸一下有哪里发烫。有的话先直接换下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有些网卡短路了 也不会很高温的吧  发表于 2011-9-16 10:39
发表于 2011-9-6 11:51:27 | 只看该作者 �
楼主这样一搞,收了多少大洋?说不定客户觉得你比一修哥还要得高哦
发表于 2011-9-6 11:58:14 | 只看该作者 �
我昨天修的一块主板,网卡都炸开个孔了,但就是不烫,拆开它板子就OK了。
发表于 2011-9-6 13:26:40 | 只看该作者 �
LZ你真有耐心哈  不知道二修哥价格怎么样啊 !木有公平???
发表于 2011-9-6 15:32:48 | 只看该作者 �
不错,楼主,网卡芯片短路,造成3V的电坏了。还有就是人为的BIOS。
发表于 2011-9-6 15:43:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-6 20:45:56 | 只看该作者 �
修之前好摸一摸,看一看有没有明显的地方
发表于 2011-9-6 20:57:22 | 只看该作者 �
最讨厌二修板了,东西被别人换掉都不知道,搞死人
发表于 2011-9-6 21:13:19 | 只看该作者 �
楼主的家伙真齐全啊,羡慕噢,技术也牛X
