楼主: hurry307
有块V星K9NGM4的主板不加电
发表于 2011-9-4 15:39:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-4 15:40:27 | 只看该作者 �
去掉4PIN的CPU供电,看能加电不
发表于 2011-9-4 15:47:10 | 只看该作者 �
有V星的开机芯片么???MS。。。楼上的提过了,,应该有吧,,先排除它吧
发表于 2011-9-4 15:50:30 | 只看该作者 �
马丁可 发表于 2011-9-4 15:40
去掉4PIN的CPU供电,看能加电不
不加电,在IO旁边有个Q1(上面标有60w78,能用什么型号的代替)好像连接到IO(IO是F71882的)的D2+脚,这个q1管子有两个脚好像击穿了,这个对开机有影响吗?
60w78在网上找不到此说法,你是不是没抓住重点  详情 回复 发表于 2011-9-4 15:58
发表于 2011-9-4 15:58:00 | 只看该作者 �
hurry307 发表于 2011-9-4 15:50
不加电,在IO旁边有个Q1(上面标有60w78,能用什么型号的代替)好像连接到IO(IO是F71882的)的D2+脚,这 ...
发表于 2011-9-5 11:21:33 | 只看该作者 �
实时晶振两脚电压应该有压差。
