查看: 4121|回复: 10
开机花屏,
发表于 2011-9-4 10:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿来一台式机,说是蓝屏,我看一下里面很脏,清了一下内存和显卡,现在开机能没有蓝屏,但开机会有花屏,只是一个画面是花屏,其它没有进系统也没有事,花屏是坚线的,请问是不是显卡有问题,这台机显卡是独立的,谢谢
发表于 2011-9-4 10:16:37 | 只看该作者 �
个人分析认为是显卡的问题.更换吧.
发表于 2011-9-4 10:31:36 | 只看该作者 �
你是用自己的显示器还是用户的?如果自己的,换卡试试,不过内存也有可能,
发表于 2011-9-4 10:55:08 | 只看该作者 �
我认为内存的可能性比较大些
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-4 11:22:30 | 只看该作者 �
内存和显卡都有可能,显卡可能性比较高,都试试就知道了
发表于 2011-9-4 11:28:55 | 只看该作者 �
好的,谢谢各位高手
发表于 2011-9-4 11:29:13 | 只看该作者 �
显卡问题吧。。
发表于 2011-9-4 11:36:11 | 只看该作者 �
重建下主引导记录,我遇到俩例是硬盘引起的花屏.
发表于 2011-9-4 13:02:08 | 只看该作者 �
你硬盘引起的花屏是什么表现啊
发表于 2011-9-4 20:50:54 | 只看该作者 �
可能。一显卡。内存。显示器、AMD CPU也可能白屏花平等。
发表于 2011-9-4 21:12:06 | 只看该作者 �
换内存,加焊GPU
