查看: 4510|回复: 28
联想本装系统怪问题
发表于 2011-9-4 10:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一个联想T4300的双核笔记本,win7进系统后提示文件损坏,直接重装,用U盘进入PE认不到硬盘,直接在dos里启动ghost能认到,但是复制镜像的时候会死机,一般都是复制100左右就不动了,mhdd扫描硬盘却没有坏道,请问各位道友遇到过这种问题吗? (还有有时候一开机主板检测设备的速度会比较慢,有时正常)
发表于 2011-9-4 10:27:03 | 只看该作者 �
从新分区 在做系统。有的机子不能装XP
发表于 2011-9-4 10:58:50 | 只看该作者 �
相对来说,本本装系统遇到的问题就是比台式机要多一些,你不妨换个PE试试。
发表于 2011-9-4 11:30:33 | 只看该作者 �
把盘装到别的机器上做,做新分区,有的机器只能装W7
发表于 2011-9-4 11:35:35 | 只看该作者 �
现在新出的机器,好多不支持WIN7,还有你看看调下你硬盘模式看看。
发表于 2011-9-4 12:07:05 | 只看该作者 �
内存、硬盘有没有问题?
发表于 2011-9-4 13:54:24 | 只看该作者 �
建议你用安装版的Xp试一试装,有的电脑不可以用ghost版的。
发表于 2011-9-4 15:43:30 | 只看该作者 �
似乎所有机器都能装XP,只不过部分机器需要刷BIOS来解决驱动问题。  发表于 2011-9-6 22:54
发表于 2011-9-4 16:04:21 | 只看该作者 �
像这种老机子 你装WIN7   能不能先装下安装版的WIN7.
发表于 2011-9-4 16:40:34 | 只看该作者 �
改一下硬盘模式试一下
发表于 2011-9-4 17:12:31 | 只看该作者 �
我来学习的
发表于 2011-9-4 17:26:31 | 只看该作者 �
或许进2003PE里能认到硬盘 不妨试一下
发表于 2011-9-4 18:13:19 | 只看该作者 �
我也遇到过,联想新笔记本自带LINUX系统,改装WIN7GHOST镜像,用分区软件重新分区,没有成功,换了几个PE都不行,后来使用快速分四区就OK了,有人说是硬盘里有隐藏分区,GHOST镜像安装时可能不认C盘,装到隐藏分区里了,也不知道是不是这样的,反正用快速分区工具它就好了,要不你也试试。
发表于 2011-9-5 14:05:41 | 只看该作者 �
把硬盘拆了转接到台式机上做系统后在到笔记本上运行安装
发表于 2011-9-5 14:18:19 | 只看该作者 �
换个版本的PE试试吧, 我以前遇到过   或者  装准安装的XP系统
发表于 2011-9-5 14:31:12 | 只看该作者 �
好啊。我来学学。
谢谢各位啦
发表于 2011-9-5 14:57:15 | 只看该作者 �
那就重新分区装系统  oK。
发表于 2011-9-5 15:52:57 | 只看该作者 �
分区装系统。多S几个版本
发表于 2011-9-5 16:22:18 | 只看该作者 �
我用u盘进G470的PE也不行,跟LZ一样
发表于 2011-9-5 17:13:08 | 只看该作者 �
更换新版本的pe试一下。
