查看: 3613|回复: 10
HP V3500开机WINDOWS下一直过不去
发表于 2011-9-3 21:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
前天接修一台HP V3500机器,刚开始不亮机,电池充电灯闪,触摸板开关两色闪,且报一长两短。原以为是内存,加焊亮机,但还是有之前闪灯之病。且进系统WINDOWS下不去。之后换了北桥和南桥,故障依旧。到今天还是没头绪,今天特向坛里的修友们请教。先谢谢各位献计献策!
发表于 2011-9-3 21:43:03 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
补充一下,这个机器的北桥是LE82GM965的,南桥为801HBM
发表于 2011-9-3 21:46:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
PE能进去吗?卡WINDOS,查查外围
发表于 2011-9-3 22:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
WINDOWS什么?7还是XP。。是不是CMOS电池拨过,设置还原了。。SATA模式设成普通模式试试看,不要设成ACHI
发表于 2011-9-3 22:10:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
实在不行、尝试刷一下BIOS吧,估计可以!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我来修一下 + 10 非常感谢!刷了BIOS好了
发表于 2011-9-3 22:10:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
PE也是这样
问题就销定主板了。
发表于 2011-9-3 22:15:23 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
在windows XP滚动条下一直就这么地滚着,关机都关不了,只能强行拔电,拔了后再开机又开不了了。停在了原始不开机报一长两短故障。
发表于 2011-9-4 20:55:51 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
此机已修修好,刷了BIOS。
发表于 2011-9-4 21:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机器要装windows7,然后进windows7里刷bios,在装xp就完全ok了
发表于 2011-9-4 21:15:08 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
有些机子BIOS会引起杂七杂八的故障,这个是BIOS不支持XP系统
发表于 2011-9-4 22:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
恩,原来遇到一台也是,换完显卡后就是这样,什么都换了还是没修好
