查看: 3314|回复: 20
[显卡维修]
各路高手:帮我看看先干哪个?
发表于 2011-9-3 15:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各路显卡高手:
1.花屏,先干哪个?
2.GPU1  下面有胶吗?怎么搞不下来?我快崩溃了340度都拆不下来
多谢
补充内容 (2011-9-4 20:07):
增加一个曲线条340终于搞下来了,不过鼓包了,GAME OVER
这种芯片耐温好 不容易挂的 你的温度控制有很大问题  发表于 2011-9-4 20:25
欺负弱小的下场  发表于 2011-9-4 20:23
失败 多好的卡! 你只要加焊一下那个大的应该就OK了  发表于 2011-9-4 20:22
这么好的卡,唉,又多一个尸体!  发表于 2011-9-4 16:15
大铁盖,我也干爆过G80-450-A3,现在看到带盖子的就怕怕  发表于 2011-9-4 09:46
桥已经被打爆了。 GAME OVER了  发表于 2011-9-3 17:43
参与人数 2下载分 0 收起 理由
376057772 + 2 当然是先干大的,340足足可以取下来,下面评.
兄弟电脑电器 -2 这种卡我们都秒杀!
发表于 2011-9-3 15:05:15 | 只看该作者 �
用MATS测上传数据
好办法,但是已经被我干黑掉了  发表于 2011-9-3 15:09
发表于 2011-9-3 15:58:49 | 只看该作者 �
用MATS测上传数据
发表于 2011-9-3 17:26:21 | 只看该作者 �
340度,你用的什么设备下不来,板都起泡了
设备我就不敢说了,板没有起泡  发表于 2011-9-3 22:17
发表于 2011-9-3 17:28:24 | 只看该作者 �
核心废了,放弃吧 显存还是可以拆一下的
发表于 2011-9-3 17:33:56 | 只看该作者 �
现在的显卡不知为什么,需要的温度很高才能搞下来,上次碰到一个七彩虹的显卡,320度才搞下来!当时吓死我了,心里很紧张啊!
发表于 2011-9-3 17:35:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-3 19:29:16 | 只看该作者 �
这个用MATS 8 就可以测出来是哪里出错了,不过你已经拆掉了,哎!!那个带盖子的才是GPU,340度可以搞下来,不过得小心板变形!!旁边那个是桥接芯片,一般不必去理会它的,它只负责转换与输出功能,花屏与它无关!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 没拆的下来!不知是BGA坏了,还是打胶了
发表于 2011-9-3 19:38:41 | 只看该作者 �
怎么有两个GPU了啊,为什么会有两个呢,哪位师表给说说啊。
发表于 2011-9-3 19:58:41 | 只看该作者 �
楼主注意了。以前我加焊的一个显卡温度太高,结果把显卡烤糊了。呵呵
发表于 2011-9-3 22:20:35 | 只看该作者 �
公版的8800,芯片应该是G80-100-A2,下面不会打胶的,这芯片要用好的BGA设备才容易拆装,一般的风枪对付不了它的。那个小芯片是NVIO,是NVIDIA特地为这款GPU研制的高速转换器,好像里面还包含有什么流处理的。显存大小有320MB、640MB和768MB几种,看你这卡像是768MB的。
应该是后来出的8800GTS,但不是768M的,768M的只有88GTX和88U,加长黑板的  发表于 2011-9-4 09:49
发表于 2011-9-3 22:30:30 | 只看该作者 �
学习了,说实话,真是第一次看见这种。没人解释的话,真以为那个也是。
发表于 2011-9-3 23:00:19 | 只看该作者 �
加焊小的那个芯片,修过很多   大的GPU没见过坏的,你想想如果那个大的坏了如果把下面的焊锡融化掉了,锡珠是承受不了的,所以我们肯定考虑的是加焊小的那个,肯定好,
发表于 2011-9-3 23:02:48 | 只看该作者 �
这个显卡有十个坏得都是坏小的那个芯片,不过那个芯片加焊可以好,但是一个月以后又会坏
早说啊!哎  发表于 2011-9-4 20:06
发表于 2011-9-4 07:53:31 | 只看该作者 �
都是高手学习了{:soso_e179:}
发表于 2011-9-4 10:21:04 | 只看该作者 �
340度?如果能显肯定要先MATS啊,看花成什么样了,也许就是个显存的事。先干小的吧,为楼主祈福~
发表于 2011-9-4 10:57:21 | 只看该作者 �
真不知,是福是祸!!!
发表于 2011-9-4 11:27:10 | 只看该作者 �
用不了这么高的温度吧,240一般都能化。。这种显卡主芯片易出问题
发表于 2011-9-4 19:13:58 | 只看该作者 �
先干GPU,然后显存
发表于 2011-9-4 20:02:46 | 只看该作者 �
340度应该黑了
