查看: 2067|回复: 17
师父不在丶接个纠结的活
发表于 2011-9-3 13:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日师父不在,接个活LG R40  加电判断是集成显卡的问题、拆机干北桥,但偏偏它的的4个角都有胶(是那种渗到桥里的透明胶) 焊的过程中,桥根本动不了、结果烤完抱着试一试的态度,果然不亮
而且这回连内存都不过了,换了另一个内存槽也还是不过、换内存衣然不过、  无奈之下只能再次干桥、结果还是一样 求各位大神指点
发表于 2011-9-3 13:59:05 | 只看该作者 �
做死了---换板吧。
发表于 2011-9-3 14:01:21 | 只看该作者 �
换个桥,重植
发表于 2011-9-3 14:01:34 | 只看该作者 �
焊的 时候把四周的胶   用镊子扣掉  一边用用热风枪加热  一边用镊子
发表于 2011-9-3 14:04:12 | 只看该作者 �
把胶搞掉。在慢慢搞  不是大问题
发表于 2011-9-3 14:05:32 | 只看该作者 �
那个胶渗到桥里边丶求方法搞掉胶
发表于 2011-9-3 14:13:05 | 只看该作者 �
渗到桥里边的胶怎么弄出来、?求办法丶我拿里边的胶没办法、如果有什么号办法的话丶一定要交我哈
发表于 2011-9-3 14:14:27 | 只看该作者 �
先用香蕉水 灌进去  泡一晚     第二天 拆 就好了   我拆IBM里面打胶 的机子 都是这样子的
发表于 2011-9-3 14:19:35 | 只看该作者 �
谢谢你的办法!不过香蕉水是什么东东丶?
五金店有卖  发表于 2011-9-3 15:45
发表于 2011-9-3 14:24:12 | 只看该作者 �
LG R40  打胶好像只打桥四边的吗。。。没有打到桥里面的啊。。。
发表于 2011-9-3 14:26:52 | 只看该作者 �
蛋疼丶我这个就这么特别吗?还是我的命苦!
发表于 2011-9-3 14:27:26 | 只看该作者 �
晕死了,这种方法肯定不行的,要虚心向师傅请教噻
发表于 2011-9-3 14:29:29 | 只看该作者 �
师父不在丶现在这个状况要怎么办?求教
发表于 2011-9-3 14:50:55 | 只看该作者 �
真的。。我那个是进水的。。。做了南桥的。。也没见里面全是胶,。
发表于 2011-9-3 14:52:38 | 只看该作者 �
话说丶我这个南桥木有胶
发表于 2011-9-3 15:47:28 | 只看该作者 �
是那种黑胶对吧,我们都是做到260度60秒直接用弯镊子撬起来的,不过你得很熟练BGA才行,不然容易掉点
发表于 2011-9-3 15:50:59 | 只看该作者 �
好像你那机器不是黑胶的吧,那就更好取了呀,用热风枪吹然后用镊子刮掉,然后上BGA
发表于 2011-9-3 15:51:58 | 只看该作者 �
除胶呀  取下来再做吧
