查看: 2640|回复: 16
HP CQ40奇怪问题 时亮时不亮的
发表于 2011-9-3 13:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  HP CQ40 板号是 LA-4114P   时亮时不亮  亮了之后 正常使用没问题     不亮的时候好像内存不过   请高手赐教  先谢谢了
发表于 2011-9-3 13:09:44 | 只看该作者 �
换个CPU应该可以
发表于 2011-9-3 13:13:13 | 只看该作者 �
加焊CPU底座 我遇到过这样的机器 CPU底座也容易虚汗
发表于 2011-9-3 13:16:24 | 只看该作者 �
amd的话换个U看看吧
发表于 2011-9-3 14:05:30 | 只看该作者 �
换个CPU   结果短路了   还把U给烧了 快晕死了
发表于 2011-9-3 14:14:16 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2011-9-3 14:16:28 | 只看该作者 �
这CQ40的机子 都知道   要嘛CPU  要嘛北桥   你看着办吧
发表于 2011-9-3 14:16:46 | 只看该作者 �
你可以试试 把 北桥加焊下
发表于 2011-9-3 14:27:38 | 只看该作者 �
这机器应该还在保内的,直接拿去保。何必这么麻烦呢,他们直接给你换板。
发表于 2011-9-3 14:36:23 | 只看该作者 �
CQ40的BIOS问题也多
发表于 2011-9-3 15:11:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-3 15:12:38 | 只看该作者 �
我都加焊过北桥了 还能给换板吗
发表于 2011-9-3 16:03:21 | 只看该作者 �
你不换桥就还在保内,你没有查过吗?
发表于 2011-9-3 16:31:58 | 只看该作者 �
很有可能就是CPU这一块
发表于 2011-9-3 17:52:34 | 只看该作者 �
要是AMD的换U吧
发表于 2011-9-3 18:09:52 | 只看该作者 �
这个CPU代换要QL系列的,其它的不好代,否则会人为扩大故障.
发表于 2011-9-3 20:17:19 | 只看该作者 �
以前修过是屏线的是,你换个试试应该可以好
