查看: 12866|回复: 47
show 出大家的万用表,自己的万用表最常用了哪几个功能??
发表于 2011-9-2 19:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用了快二十年的FLUKE 10要闹着退休了,塑料件经历无数次1米摔下,四个连接螺丝的两个支柱开花了,接触不良。计划重新购买福禄克的,其他表不考虑了,那些胜利、优利德、MF47、SAMWA的早就已经结束生命了,福禄克依然是那个默默稳健工作的那个。
使用中最常用的就是两个档位:电阻二极管、交直流电压,其他电流、电容功能用一个普通胜利数字表辅助就满足要求了。
补充内容 (2011-9-3 11:00):
选择万用表最关键是选择一两个最关键的功能和性能,比方说FLUKE的表,稳固,耐用。而具体到某个型号的就有自己的特点了。
大侠自己的表最欣赏是哪一个特点呢?????
发表于 2011-9-2 19:41:55 | 只看该作者 �
自动量程最实用,简单快捷准确。
发表于 2011-9-2 21:31:21 | 只看该作者 �
Fluke 289
用了就知好
介绍下 289的趋势图和数据记录功能就好  发表于 2011-9-6 23:34
哪些性能最值得用这款表??  发表于 2011-9-3 11:02
发表于 2011-9-2 21:42:42 | 只看该作者 �
呵呵 福禄克 287 289 87V 都不错,最主要是舍得
什么时候选287,什么时候要用到289 ,为什么要选择87V呢?  发表于 2011-9-3 11:03
发表于 2011-9-2 21:57:35 | 只看该作者 �
我用的是980A+
那最常用些什么档位呢,这块表有你不满意的地方么??  发表于 2011-9-3 11:04
发表于 2011-9-3 10:00:27 | 只看该作者 �
我用的是UT71A 已经流行,全自动数字的表了
发表于 2011-9-3 10:22:44 | 只看该作者 �
最常用的三个功能:电压,二极管档,HZ档,
发表于 2011-9-3 13:44:50 | 只看该作者 �
15B就够了
发表于 2011-9-3 13:57:37 | 只看该作者 �
  哎  我也就用个胜利的9801A
感觉怎么样,说说感受。  发表于 2011-9-3 18:36
发表于 2011-9-3 16:33:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-3 16:50:47 | 只看该作者 �
推荐187或87V
28X系列的价格高啊。
多谢您的建议,请楼上座,沏茶,点烟,五叶神的.... 怎么发挥28X系列的特有的功能,办事能事半功倍呢? 187的和87V的好用在哪里呢,如果是177和它们差距在哪里呢请问??  发表于 2011-9-3 18:41
发表于 2011-9-3 21:09:14 | 只看该作者 �
87V实际就是18X的变身,电路板是一样的。
187首先是价格还可以接受,二手成色好的,大概是1000-1200不等。
287功能虽多,但实际上我感觉用不到。
187我使用的感觉是,速度快,精度高,自动档的速度尤其之快,在打二极管阻值时反应也非常之快。
177的没有用过,但精度应该是没有187高的。
我建议,买表就是7X系列,8X系列,18X系列。
老款10系列通过按面板的按钮实现 交流 直流、二极管 电阻 量程转换,拨动开关实现电压 电阻档位切换,一个动作就到位了,操作简单快捷。旋转开关容易拨错档位么??  发表于 2011-9-6 23:27
有道理,7*没有看过,8*系列据说可以测量驱动系统例如变频器和伺服系统的输出PWM波形,但未经确认。18X炒贵了,功能实用。因为都是旋转手柄,换挡位的时候可能没有18B、117单手操作方便,不知是否有同感?  发表于 2011-9-6 23:25
发表于 2011-9-4 20:03:49 | 只看该作者 �
常用二极管档和20V、200V、1000V档。。。。
真是实用为王道,简单的事何必要用到那么好的功能呢,对,就是二极管 电压 电阻  发表于 2011-9-6 23:12
发表于 2011-9-4 20:35:14 | 只看该作者 �
常用蜂鸣档和直流20V档
买不起FLUKE, 用的是几十块钱的。最大的优点就是它的价格便宜
测测电压就好,胜利表也用,手动挡麻烦,自动档像驴子,有时候不准,有时候很慢才稳定,  发表于 2011-9-6 23:13
发表于 2011-9-4 21:22:56 | 只看该作者 �
二极管档和20V直流档
不建议大家依赖蜂鸣档!
发表于 2011-9-6 23:18:50 | 只看该作者 �
好像还没有用到一些高级的功能
发表于 2011-9-6 23:35:19 | 只看该作者 �
树杈 发表下见解就好
发表于 2011-9-9 22:33:06 | 只看该作者 �
对比发现FLUKE好像做的很好,费思的没有过,看了资料追着福禄克跑。
珠海的一款自动表,测电阻要等上三秒钟才能稳定下来,如果接触不良就在等两秒钟,非常适合急性子的人。
发表于 2011-9-9 22:34:36 | 只看该作者 �
更正:“费思的没有过”,更正为:“费思没有用过”。
“在等两秒钟”,更正为“再等两秒钟”。
发表于 2011-9-10 08:08:37 | 只看该作者 �
不建议大家依赖蜂鸣档,这个月饼说的非常有道理。蜂鸣不等于电阻正常,我们公司有一个生产医疗器材的客户,有一次他们的设备出问题了,是我去的现场支援。他们工程部的人反映排线可能有接触不好的问题,但这只是怀疑。我看他们用的蜂鸣档,于是改为电阻档。只测了其中几根线的接触电阻,我就叫停了,因为已经能完全判定是接触不良了,一定要将所有线都换掉。
我和他们解释了他们测量中的错误——不能只听蜂鸣声,0Ω和20Ω都会有响声,不看具体数值就没有实际意义了。还有他们用的是福禄克17B,这表的蜂鸣档在表笔短路的情况下,也要稍等一会儿数值才能为0,电阻档就没有这个问题。
对手头的万用表一定要知道它优点在那,缺点在那。我现在用的是UT61E,它克服了原来用的福禄克15B的诸多问题,价格也更便宜。当然它有它的问题,比如不能自动关机(这个是它的功能要求的,但对于节能降耗是个问题),误差偏大(与4位半福禄克相比),条图显示效果不如福禄克的顺眼。
